Vecchio 14 ottobre 08, 16:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
CNC VS plotter da taglio
mi chiedevo come funziona un plotter da taglio ?? secondo voi esperti sarebbe fattibile usare una fresa cnc, per fare delle semplici decals adesive? magari utilizzando il cutter di un plotter da taglio??..
idee?? progetti? spunti ?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 ottobre 08, 16:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 21-04-2005
Residenza: Rudiano BS
è fattibilissimo, se cerchi sul sito di Fiser Vuoto ci sono spiegazioni e video.
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 08, 16:58   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
oks grazie adesso me lo spulcio
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 ottobre 08, 17:05   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
accidenti il portalama costa 80 dollari....
ma come funzionano ste lame??
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 ottobre 08, 09:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
accidenti il portalama costa 80 dollari.... ma come funzionano ste lame??
Le lame sono molto affilate il protalama fa uscire solo la lama di qualche mm e fa si che la lama si trovi sempre diritta nella linea di taglio
quando il plotter cambia direzione se conti che un cutter manuale
buono costa anche 50€ non è un prezzo cosi esoso 80 dollari
per un portalama roland da plotter BUONO
Vecchio 15 ottobre 08, 09:41   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
eh ho capito ... ma sinceramente m'aspettavo qualcosa di piu' economico, mi devo studiare qualcosa..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 ottobre 08, 10:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di xitus
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Lucca
ma quelli che vende questo venditore a 37 euro non vanno bene?
Negozio eBay - tungstentec: Blades, Baldeholder, Engraving Tools
o questo:
Negozio eBay - Alpuna de Shop: Plotterzubehör: 6 Plottermesser für Summa T - Freie Wahl 30 45 60
"Ho speso un mare di soldi in modelli, motori e radio.. Tutti gli altri li ho sperperati."
xitus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 08, 12:34   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
io credo che per i nostri lavoretti vanno + che bene, non dobbiamo mica tagliare per 1 giorno intero come i professionisti!
Basta farsi un adattatore da mettere dentro il buco del portamandrino, anche di teflon, non serve la rigidità dell'alluminio qui.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 08, 12:39   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
se non ho capito male... la lama all'interno del cilindro e' libera di pivottare, seguendo quindi i movimenti della testa port'attrezzo, sono un po UCAS ma volendo si puo costruire un accrocchio simile usando una lama da cutter posta su un cuscinetto che gli permetta di pivottare?... tanto come detto anche da mach... mica ci serve 8 ore al giorno...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 ottobre 08, 12:59   #10 (permalink)  Top
si, il sistema + o - è quello, credo ci sia anche una molla e la vite sopra credo che sia per dare il precarico alla molla, in base al materiale da tagliare.
Sapendo lavorare di tornio, ed avendo magari una sezione del pezzo per vedere l'interno ed una punta per le misure, credo si possa fare.
con una lama da cutter non so, le lame apposta hanno un offset dal centro alla punta della lama preciso, questo serve per la direzionalità della lama (tipo ruote carrello spesa) e nello stesso tempo essendo una misura precisa e costante, la dai in pasto al software di taglio (non so come però)
Plotter da Taglio garbo CNC e Stampanti 3D 62 18 ottobre 16 15:52
Preparazione loghi per plotter da taglio Andrea666 CNC e Stampanti 3D 7 01 gennaio 08 00:22
Applicazioni per un plotter da taglio Simonone_E30 Modellismo 9 10 gennaio 07 16:18
CNC fornitore o usata o plotter taglio kitaro CNC e Stampanti 3D 11 28 maggio 06 02:21
creare un plotter da disegno o taglio smyrna CNC e Stampanti 3D 5 13 ottobre 05 22:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:51.
