Vecchio 16 ottobre 08, 13:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
si si certo.. pero' anche se c'e' un errore di Rotazione.. per fare scritte o adesivi casalinghi penso possa essere trascurabile.... non per fare il braccino corto.. ma certo no.. però se si riesce a risparmiarsi 40 euro di portalama e altri 15 e rotti euro di lame... son sempre una 50ina di euri...
per la pressione .. avendo la fresa cnc.. la si regola a -0.2.. o quello che è di spessore...il foglio da tagliare.. perche un plotter da taglio, non ha la regolazione dell'asse Z.. ha un tutto su o tutto giu... per quello serve la molla..
almeno cosi m'e dato di sapere..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 ottobre 08, 13:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Sampei71
Data registr.: 04-01-2008
Residenza: To
Allora:
la regolazione sulla punta del portalama (o nella parte inferiore, a seconda dei portalama) serve ad impostare di quanto deve tagliare la lama, che deve tagliare solo il vinile e non il supporto. Poi il tutto dovrà essere montato su un braccio che sia libero di scorrere e che lo stesso peso del braccio sia sufficente a tagliare il vinile.
Anche io ho una cnc, ed in un prossimo futuro cercherò di costruire un portalama che sia in grado di ospitare le singole sezioni di una lama cutter tradizionale..... se i risultati ci saranno, posterò un pò di immagini, ciao
HANGAR: ELETTRICO: Albyone2...Bf109...zagi12...jBug SCOPPIO: Airtrain...Ydro
Sampei71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 08, 14:50   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Si gatto, se ci riesci il risparmio è ben accetto!
Ah, non sapevo che l'asse Z fosse libero di scendere da solo nei plotter, quindi è il peso del carrello che fa tagliare, non il posizionamento forzato dell'asse Z.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 08, 13:31   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2004
Nei plotter l'asse Z è come 0 1 acceso spento, quando si posiziona sta su e quando taglia va giu, il taglio è dato dalla regolazione del portalama.
La fresa CNC è anche troppo sofisticata per tagliare adesivi, in vendita ci sono già kit per il taglio adesivi ecc. che non sono altro portalama di plotter con un anello di misura pari al colletto della fresa standard in modo da montarli sull'asse Z.
I Plotter lavorano diversamente dalle Frese CNC e non è detto che la fresa riesca a fare lo stesso lavoro del Plotter.
1) Con la fresa il piano dove viene messo il foglio adesivo deve essere perfettamente piano (pare facile ma.....) altrimenti non taglia uniformemente.
2) La Fresa deve avere una buona risoluzione di passi,altrimenti scalina le curve
3) Bisogna trovare la giusta quota dell'asse Z
Quindi spendeteci il meno possibile, se vi serve veramente meglio un plotter Koreano da pochi euro.
Iceman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 08, 13:44   #15 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
mah la fresa..secondo me ha uguale risoluzione di un plotter..
poiche usano piu' o meno motori da 200 passi step.
se la lama mi fa un taglio completo (passante) dell'adesivo poco me ne frega perchè tanto lo dovro usare subito, quindi che mi frega se taglia il supporto della carta adesiva..
prima o poi comunque provero' a fare qualche esperimento, di certo non mi serve a breve termine quindi
comunque grazie a tutti degl'ottimi interventi al 3d
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 ottobre 08, 18:40   #16 (permalink)  Top
Tutto giusto il non tagliare anche il supporto semmai ti serve se un adesivo è fatto da più pezzi di più colori incastrati tra loro, quindi salvare il supporto tra i pezzi ti serve per il posizionamento successivo.
è anche vero che la produzione è limitata, quindi con un po' di pazienza uno posiziona anche i pezzi a mano.
Vecchio 22 ottobre 08, 10:08   #17 (permalink)  Top
Residenza: To
Originalmente inviato da Iceman Visualizza messaggio
consideriamo sempre il "retrofit" avendo già una cnc in plotter x taglio vinile....
mie considerazioni ai punti 1 2 e 3:
1) come ho già detto, la lama con il suo peso taglia il vinile, poi sul portalama vi è la regolazione che farà uscire la lama, diciamo di un decimo di mm circa, che taglierà poi solo il vinile e non il supporto.
per questo motivo non vi è necessità di avere il piano di lavoro al centesimo, infatti il portalama seguirà il piano stesso.
2)Sicuramente qualsiasi cnc avrà una risoiluzione maggiore di un plotter da taglio...
3) vedi punto 1 basta appoggiarsi con la lama sul piano
Vecchio 22 ottobre 08, 18:51   #18 (permalink)  Top
Prova poi mi dici
Vecchio 22 ottobre 08, 22:22   #19 (permalink)  Top
Residenza: To
Prova poi mi dici
Qui trovi il sito di fiser, lui ha fatto proprio così, e molti altri hanno fatto lo stesso.....
Il taglio vinile con la CNC
io però voglio provare ad autocostruirmi anche il supporto..... vedremo cosa ne uscira!....
Vecchio 23 ottobre 08, 14:58   #20 (permalink)  Top
Beh..... La CNC del filmato lavora proprio come un plotter con tutto il piano che si muove (a velocità adeguata), se fai la stessa cosa con una CNC con il piano fisso non è la stessa cosa .
Dimenticavo: Ed è anche una signora CNC quella di FiserTek
Plotter da Taglio garbo CNC e Stampanti 3D 62 18 ottobre 16 15:52
Preparazione loghi per plotter da taglio Andrea666 CNC e Stampanti 3D 7 01 gennaio 08 00:22
Applicazioni per un plotter da taglio Simonone_E30 Modellismo 9 10 gennaio 07 16:18
CNC fornitore o usata o plotter taglio kitaro CNC e Stampanti 3D 11 28 maggio 06 02:21
creare un plotter da disegno o taglio smyrna CNC e Stampanti 3D 5 13 ottobre 05 22:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:34.
