Vecchio 16 ottobre 08, 11:59   #10 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
si, il sistema + o - è quello, credo ci sia anche una molla e la vite sopra credo che sia per dare il precarico alla molla, in base al materiale da tagliare.
Sapendo lavorare di tornio, ed avendo magari una sezione del pezzo per vedere l'interno ed una punta per le misure, credo si possa fare.
con una lama da cutter non so, le lame apposta hanno un offset dal centro alla punta della lama preciso, questo serve per la direzionalità della lama (tipo ruote carrello spesa) e nello stesso tempo essendo una misura precisa e costante, la dai in pasto al software di taglio (non so come però)
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
