Vecchio 07 ottobre 07, 22:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-10-2007
Question CC: circuito per ridurre 7.4 a 3.7V ?
Ho un apparecchio a cui ho bruciato il circuito interno che permetteva di ricaricare le sue batterie originali.
L'apparecchio era alimentato da una batteria di 3.7V (1400mAh),
Dispongo di un paio di batterie ricaricabili di 7.4V (750 mAh), con ricaricatore.
Prima domanda:
- é possibile creare un circuito che adatte il voltaggio
in modo che io possa utilizzare queste batterie di 7.4V
per alimentare l'apparecchio che ha bisogno di sole 3.7V?
* tutte le batterie sono di Li-ion
paulosubs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 07, 22:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brugolakid
Data registr.: 22-05-2007
Puoi ridurre facilmente la tensione utilizzando un circuitino con un LM317. In rete trovi facilmente il datasheet. Ciao
brugolakid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 07, 22:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se ho capito bene, hai due batterie Li-ion da 7,4 Volt, quindi hanno due celle caduna.
Se le batterie hanno il connettore per il bilanciamento, puoi utilizzare quest'ultimo per ottenere direttamente i 3,4 Volt.
Se non hai il connettore per il bilanciamento puoi saldare un filo nella saldatura della batteria che collega il + e il - tra le due celle. In questo modo ottieni i 3,4 Volt che ti servono.
Naturalmente devi controllare la tensione di scarica delle celle, in modo da non scendere sotto i 2,8/2,9 Volt per elemento pena la distruzione della batteria.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 07, 00:00   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Naraj
Se le batterie hanno il connettore per il bilanciamento...
Naraj.
no, non sono stato chiaro: ciascuna batteria ha 7.4V,
e non ha nessun connettore:
Vecchio 10 ottobre 07, 23:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Che dispositivo è? quanto consuma? il 317 potrebbe non reggere o avere un pessimo rendimento.
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 07, 23:58   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da paulosubs
dalla foto mi sembra una batteria da telecamera, io ho avuto modo di aprirne varie di queste batterie e anche quelli da cellulari che usavo per alimentare piccoli modelli radiocomandati. se non ti serve più per l'uso originale puoi aprirla con l'ausilio di un piccolo taglierino e all'interno si trova certamente un circuito che controlla la carica-scarica che devi eliminare. devi modificare il collegamento in serie e collegarle in parallelo cosi avrai una batteria da 3.7 volt e capacità doppia, per la carica naturalmente dovrai usare un caricabatteria adatto. se non hai esperienza in questo settore fatti aiutare da qualche amico più esperto comunque il lavoro non è difficile e gli elementi hanno la forma come le batterie a stilo e sono più robuste delle lipo usate in modellismo, con la corrente di scarica di solito si aggira sui 2c ma io le ho usate anche a 4c comunque se sono da 1400 mA collegandole in parallelo avrai 2800 mA e puoi tranquillamente usarle anche a 5 A ciao
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 07, 06:03   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da anfarol
Beh, si tratta di un palmare.... Nel tentativo di utilizzare una batteria esterna per allungare la sua autonomia .... ho fatto bruciare qualcosa, in modo che quando lo attacco all'alimentatore (5V 2A) originale del al palmare, le batterie interne non vengono più ricaricate.
In pratica l'alimentatore del palmare è buono, ma il palmare non ricarica più le sue batterie...
Vecchio 11 ottobre 07, 06:20   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Pietro1944
é la batteria di una camera fotografica Nikon.
di per se è questa la soluzione per il mio problemma: "usare un caricabatteria adatto",
ma a questo punto, usarlo per caricare le batterie originali del palmare (iPAQ H3970) stesso, già che ne ho due sue batterie!
Ma come faccio per trovare/ creare/adattare un caricabatterie???
*(ovviamente, usando con le batterie nikon, esse non ci stanno dentro del palmare, perciò avrei dovuto fare)
se non hai esperienza in questo settore...
non posso dire che non ho qualche esperienza (mio hobby è smontare e rimontare qualsiasia cosa sia rotta), ma non ho esperienza con caricabbaterie e batterie ricaricabili, ne con alimentazione di apparecchi ellettronici (non so calcolare la corrente e l'amperaggio adatto).
... fatti aiutare da qualche amico più esperto
siete VOI l' "amico più esperto", mi sono rivolto al forum apposta!
Vecchio 11 ottobre 07, 12:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
le batterie originali hanno 3.7volt ?? un normale caricabatterie litio non e' sufficiente?? ultramat, triton , eccc..... magari usando la presa bilanciatore.. fai una cavetto adattatore..
cosi carichi le originali.. no ? anche perchè fare un circuitino per caricare delle lipo ..non e' una passeggiata.. si rischia il gonfiaggio delle batterie..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 11 ottobre 07, 13:50   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gattodistrada
ho ricercato questi due caricabatterie, ma con quei prezzi...
ridurre voltaggio faryska Aeromodellismo Volo Elettrico 24 17 giugno 08 09:02
ridurre giri 50% archimede_73 Motoscafi con Motore Elettrico 2 20 ottobre 07 23:32
saito:come ridurre le eiaculazioni? toio!! Aeromodellismo Volo 3D 23 06 giugno 07 09:40
ridurre una file daniele 1973 Circuiti Elettronici 1 10 settembre 06 00:32
ridurre la corsa su futaba sky sport cifria Radiocomandi 0 21 novembre 05 21:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:58.
