CC: circuito per ridurre 7.4 a 3.7V ? Ho un apparecchio a cui ho bruciato il circuito interno che permetteva di ricaricare le sue batterie originali. L'apparecchio era alimentato da una batteria di 3.7V (1400mAh), Dispongo di un paio di batterie ricaricabili di 7.4V (750 mAh), con ricaricatore. Prima domanda: - é possibile creare un circuito che adatte il voltaggio in modo che io possa utilizzare queste batterie di 7.4V per alimentare l'apparecchio che ha bisogno di sole 3.7V? * tutte le batterie sono di Li-ion |
Puoi ridurre facilmente la tensione utilizzando un circuitino con un LM317. In rete trovi facilmente il datasheet. Ciao |
Se ho capito bene, hai due batterie Li-ion da 7,4 Volt, quindi hanno due celle caduna. Se le batterie hanno il connettore per il bilanciamento, puoi utilizzare quest'ultimo per ottenere direttamente i 3,4 Volt. Se non hai il connettore per il bilanciamento puoi saldare un filo nella saldatura della batteria che collega il + e il - tra le due celle. In questo modo ottieni i 3,4 Volt che ti servono. Naturalmente devi controllare la tensione di scarica delle celle, in modo da non scendere sotto i 2,8/2,9 Volt per elemento pena la distruzione della batteria. Naraj. |
no, non sono stato chiaro: ciascuna batteria ha 7.4V, e non ha nessun connettore: http://www.batteryprice.com/ProductI...ails/enel1.gif |
Che dispositivo è? quanto consuma? il 317 potrebbe non reggere o avere un pessimo rendimento. |
In pratica l'alimentatore del palmare è buono, ma il palmare non ricarica più le sue batterie... |
ma a questo punto, usarlo per caricare le batterie originali del palmare (iPAQ H3970) stesso, già che ne ho due sue batterie! Ma come faccio per trovare/ creare/adattare un caricabatterie??? *(ovviamente, usando con le batterie nikon, esse non ci stanno dentro del palmare, perciò avrei dovuto fare) Citazione:
le batterie originali hanno 3.7volt ?? un normale caricabatterie litio non e' sufficiente?? ultramat, triton , eccc..... magari usando la presa bilanciatore.. fai una cavetto adattatore.. cosi carichi le originali.. no ? anche perchè fare un circuitino per caricare delle lipo ..non e' una passeggiata.. si rischia il gonfiaggio delle batterie.. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:11. |
