Vecchio 06 novembre 18, 00:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-11-2018
Residenza: Pescara
PC Desktop a 12v
Salve a tutti.
Sono nuovo del forum e mi sono iscritto per chiedere varie delucidazioni riguardo un progetto diy che, come da titolo, consiste nel montare e far funzionare un pc desktop nella mia automobile, quindi, a 12volt.
Per alimentare il pc, che consiste in un processore 2 Core E4600 (TDP 65w) su micro ATX EPU (TDP 55w), ho scelto un PICO PSU da 160w con una tensione in ingresso: +12V/DC (11.4 V-12.6 V); corrente di ingresso: max. 17 A.
Nello schema ho deciso di montare, prima del PICO, uno Step-Down Buck Voltage Converter con le seguenti caratteristiche:
Input Voltage: 6V to 40V DC(10V to 40V is suggested)
Output Voltage: 1.2V to 36V DC
Output Current: 20A(max.), 15A(suggested)
Efficiency: 95%(24V to 12V, 20A)
Output Ripple: ≤50mV
I miei dubbi riguardano:
- il buck converter. Se è appropriato aggiungerne uno e se si se fosse quello giusto.
- se alimentare tutto direttamente dalla batteria e in che modo visto che il pico richiede una corrente d'ingresso di 17ah, mentre la batteria ha un amperaggio di 52/60ah. Il pico prenderà solo la corrente necessaria in automatico?
- se alimentare il tutto direttamente dalla batteria non andasse bene, qual'è la sorgente da utilizzare? Dovrò cercare qualcosa nella fusiliera con un fusibile da 17ah?
- potrei alimentare il tutto attaccandomi alla presa accendisigari? Non ne conosco l'amperaggio.
- potrei alimentare il tutto attaccandomi alla presa Can? Non ne conosco l'amperaggio.
Grazie 1000 in anticipo a chiunque voglia mettere a disposizione la propria conoscenza a riguardo.
Buona serata
nastydusty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 18, 09:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
ciao e benvenuto,
premetto che non so darti risposte precise dettate dall'esperienza, ma un paio di considerazioni sì
- fai bene ad inserire "qualcosa" tra batteria e Pico-PSU perchè la tensione 12V a bordo è "nominale" cioè poco più che indicativa, a 12V una batteria al piombo è quasi scarica, ma con motore acceso questa è sempre in ricarica, in pratica tu avrai sempre 13-14V a disposizione, anche oltre
- la situazione più critica secondo me è durante l'accensione del motore (forse, seppur in misura minore, anche durante lo spegnimento) dove potresti avere sbalzi di tensione piuttosto violenti, decisamente raccomandabile accendere-spegnere il PC in una fase "stabile" , il bulk converter ha range di tensioni di ingresso piuttosto generosi e dovrebbe reggere, senza friggersi lui o quello che c'è dopo, condizionale d'obbligo
- eviterei di assorbire correnti così elevate e soprattutto per tempi indefiniti dall'accendisigari, certamente non dalla linea CAN, e mi attaccherei direttamente alla batteria (cavo positivo) con una linea dedicata e ben dimensionata come sezione, invece la massa puoi recuperarla dal telaio della macchina (in un punto non verniciato) se non vuoi tirare anche il cavo negativo
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 18, 20:13   #3 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
Ciao madqwerty e grazie per il benvenuto e per la tua risposta che ha colmato molte delle mie lacune.
Si, avevo dimenticato di dire che avevo programmato di aggiungere 2 interruttori ad inizio linea: uno, il primo, on/off che simula quello di un alimentatore atx; ed un altro, il secondo, per accendere il sistema.
Prima dell'interruttore on/off mi conviene metterci un fusibile da 20ah?
Grazie e buona serata.
Vecchio 13 novembre 18, 07:07   #4 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
Scusate se mi ripeto ma questa di seguito è una domanda a cui non so proprio dare risposta: se all'inizio della linea monto un fusibile da 20ah, questo, salterà in quanto non regge i 60 ah della batteria o farà passare solo 20ah?
Grazie.
Vecchio 13 novembre 18, 09:31   #5 (permalink)  Top
mi ero perso la tua domanda..
premesso che i fusibili fanno passare ampere, non ampere-ora (https://it.wikipedia.org/wiki/Ampere-ora)
il fusibile è sicuramente da mettere, come in qualsiasi utenza, e il suo valore deve essere di poco superiore all'assorbimento massimo che l'utenza può generare nel normale funzionamento, la corrente massima erogabile dalla sorgente (batteria) deve essere superiore a entrambi ma non verrà richiesta dall'utenza perchè appunto è superiore
opzionalmente, c'è da fare qualche ragionamento tra fusibili lenti e veloci, nel caso in cui l'utenza abbia dei picchi elevati di assorbimento all'accensione..
Vecchio 27 gennaio 20, 15:02   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2020
Residenza: Pordenone
Buongiorno a tutti,
so che un'azienda nata l'anno scorso sta lanciando una nuova linea di computer con tecnologia Desktop e li ha resi tutti portatili.
Secondo il mio modesto parere questi signori hanno fatto centro.
www.dtrcompany.com
cosa ne pensate?
MetIT non è collegato   Rispondi citando
Tags
pc desk, pico, psu
Batteria da 12V con lipo al posto della classica 12V piombo della macchina .:LoZar:. Batterie e Caricabatterie 19 21 ottobre 13 20:45
Trasformatori: -12V+12V +12+12V grazianomi Circuiti Elettronici 2 05 giugno 09 13:41
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:59.
