Vecchio 04 febbraio 17, 15:42   #11 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Non conosco molto Arduino ed il relativo micro però hai provato a giocare con i Pull-Up o Pull-Dwn sugli ingressi digitali che usi ?
Se gli impulsi in uscita dalla Rx sono positivi prova a mettere un diodo in serie al collegamento con Arduino, anodo alla rx e catodo ad Arduino.
Se hai un pull-up attivo su Arduino ed impulsi negativi dalla Rx inverti i collegamenti del diodo.
I PIN settati come input su le arduino avr sono ad alta impendenza (100 megohm) flottanti, quindi non dovrebbero avere problemi a sniffare un canale della RX in parallelo. Si possono mettere (non tutti) in pull-up, il pull-down non c'e'.
Anche il diodo e' una soluzione posto che ci sia il problema, si potrebbe saldare direttemente un smd sul darlinghton per non avere delle parti separate.
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 17, 18:57   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Originalmente inviato da eaman Visualizza messaggio
Se i pin di Arduino hanno le caratteristiche che riporti non esiste la possibilità che, collegati in parallelo con il pilotaggio del ESC, interferiscano con lo stesso; allora collegando una sonda dell'oscilloscopio con i classici 1/10Mohm sul pin Rx l'ESC dovrebbe dare lo stesso problema.
Quindi o gli input della scheda Arduino non rispettano tali valori o va controllato tutto il circuito (ritorni di massa ???).
Peace & Love
Vecchio 04 febbraio 17, 23:54   #13 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Yep, ripensandoci (perche' l'aereo non e' mio e non ci posso guardare) il canale era attaccato al pin A3, che sta di fianco al VCC. Potrebbe essere che la saldatura sia un po' sbavata.
- https://cdn.sparkfun.com/assets/5/8/...4b4b000000.png
- http://git.andreamanni.com/web?p=aer...ti/bugatti.ino
Lunedi' lo rivedo e provo a chiedergli se ha voglia di portarsi dietro l'aereo e guardarci, la palla e' che la scheda e poco accessibile ma visto che cosi' le luci sono tristi (gli ho messo un programma che le cambia con una sequenza determinata non avendo un input) spero che abbia voglia di guardarci.
Thanks per lo spunto, provo a rompere le scatole al padrone che magari colto dall'interesse nazionale della cosa si rende disponibile a farmi riesumare il caso
Vecchio 05 febbraio 17, 11:26   #14 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Aspetta un attimo....tu stai sniffando il segnale della Rx col pin A3 dell'arduino?
Se così fosse sbagli perchè vuoi leggere un segnale digitale con un pin che è un ingresso analogico per la lettura di una tensione! Tutto funziona, ma leggi o 5V o 0V per cui dubito che sia un problema di saldatura
L'istruzione "pinMode(A3,INPUT);" non ha un gran senso in quanto i pin A0,A1,......A5 sono degli ingressi ANALOGICI e non si può modificare il loro "stato"; il compilatore comunque non da errore e lo ritiene un comando corretto (ma concettualmente no)
Per far le cose fate fatte bene devi utilizzare un pin I/O DIGITALE dichiarato come INPUT.
Esempio (considerando di utilizzare il pin 13):
thrPin = 13;
pinMode(thrPin,INPUT);
thrIn = pulseIn(thrPin, HIGH, 25000);
Vecchio 05 febbraio 17, 16:06   #15 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
thrPin = 13;
Non direi: io faccio un digital read su A3, che puo' essere configurato pure come OUTPUT.
- https://www.arduino.cc/en/Reference/digitalRead
Sul fatto del pinMode(A3,INPUT) hai perfettamente ragione: i PIN di default sono "input" (ad alta impendenza) quindi quell'istruzione non serve. Pero' dato che non funzionava ce l'ho messa per prova, sai mai che abbiano cambiato qualcosa...
Piuttosto sono i PIN analogici A6,A7 (mini / nano) che non possono essere usati in altro modo se non analogico (non sono manco attaccati al pull up).
Vecchio 05 febbraio 17, 16:53   #16 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Facendo una ricerca su internet, si possono utilizzare persino i pin di ingresso analogici come pin di uscita digitali, questa proprio non la sapevo...ero convinto che non si potesse fare e invece...
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/AnalogInputPins
Per cui a questo punto è possibile usare il pulseIn insieme ad A3....
Vecchio 24 settembre 17, 20:55   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 23-08-2017
Residenza: Alba
vorrei condividere un dubbio su arduino e il throttle in (Rx in) degli ESC.
Riapro questa discussione perchè mi sembra a tema e perchè leggendo ho visto che molti usano tranquillamente arduino e l'ESC.
Ho collegato un'uscita di arduino al Rx in dell'ESC e la piloto con la libreria servo.h; in teoria so esattamente che segnale mando all'ESC (se servo.h funziona ).
Secondo gli standard per i ricevitori RC dovrebbe funzionare in questo modo:
- segnale con lunghezza impulso da 1000 microsecondi equivale a manetta tutta indietro
- segnale con lunghezza impulso da 1500 microsecondi equivale a motore fermo
- segnale con lunghezza impulso da 2000 microsecondi equivale a motore a palla avanti.
L'ho trovato su internet, perdonatemi se è una castroneria o generalizzazione sbagliata .
il mio motore a banco comincia a muoversi a 1600 ms e dopo i 1800 ms non aumenta più, uguale in retromarcia (1400 - 1200).
Ho tolto la deadband, calibrato, ma niente...
..mi rimane solo da pacciocare con le percentuali di frenatura ect...
Posso convivere con questo comportamento ma mi chiedevo se è normale.
Qualcuno ha avuto la stessa esperienza?
Efisio
Efisio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 18, 15:34   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Data registr.: 01-01-2016
Ti dirò di più, fare un digitalRead() oppure analogRead() su pin analogici occupa tempi di lettura molto diversi!
Parlo per esperienza personale, la lettura analogica impiega (vado a memoria) circa 10 volte tanto quella digitale!
ioteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 18, 17:07   #19 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Originalmente inviato da ioteo Visualizza messaggio
Si certo, perchè c'è anche una conversione A/D da fare...
Differenza tra Right hand throttle e Left hand throttle Rosoy Elimodellismo Micromodelli 6 04 dicembre 13 09:32
Throttle cut e throttle hold goblin69 Elimodellismo Motore Elettrico 13 04 gennaio 12 08:46
Ritardo Throttle TheStar123 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 27 aprile 09 17:45
3° canale: throttle nikemen85 Elimodellismo Motore Elettrico 0 08 febbraio 07 14:00
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:30.
