Discussione: Arduino e throttle in
Vecchio 04 febbraio 17, 23:54   #13 (permalink)  Top
eaman
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Se i pin di Arduino hanno le caratteristiche che riporti non esiste la possibilità che, collegati in parallelo con il pilotaggio del ESC, interferiscano con lo stesso; allora collegando una sonda dell'oscilloscopio con i classici 1/10Mohm sul pin Rx l'ESC dovrebbe dare lo stesso problema.
Quindi o gli input della scheda Arduino non rispettano tali valori o va controllato tutto il circuito (ritorni di massa ???).
Yep, ripensandoci (perche' l'aereo non e' mio e non ci posso guardare) il canale era attaccato al pin A3, che sta di fianco al VCC. Potrebbe essere che la saldatura sia un po' sbavata.
- https://cdn.sparkfun.com/assets/5/8/...4b4b000000.png
- http://git.andreamanni.com/web?p=aer...ti/bugatti.ino
Lunedi' lo rivedo e provo a chiedergli se ha voglia di portarsi dietro l'aereo e guardarci, la palla e' che la scheda e poco accessibile ma visto che cosi' le luci sono tristi (gli ho messo un programma che le cambia con una sequenza determinata non avendo un input) spero che abbia voglia di guardarci.
Thanks per lo spunto, provo a rompere le scatole al padrone che magari colto dall'interesse nazionale della cosa si rende disponibile a farmi riesumare il caso
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non è collegato   Rispondi citando
