Vecchio 18 ottobre 06, 08:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2004
help alimentatore pc
ciao a tutti ho un problema con questo alimentatore compaq.
L'ho aperto ed ho trovato i seguenti cavi:
7 fili rossi
13 fili neri
1 filo blu
4 fili marroni (di cui 1 + piccolo che sul connettore era collegato insieme ad uno marrone grande)
1 filo verde
1 filo grigio piccolo
6 fili arancioni
come potete notare non ci sono i fili gialli!
Ho fatto come da manuale 3 rossi + 3 neri per la resistenza, il verde con 1 nero, il marrone grande cortocircuitato con il marrone piccolo (ho provato anche senza) ......... i 12 v dove sono?
comunque ho provato a farlo partire diciamo con questa configurazione ma niente....boooo
aiutooo
grazie mille
hazzardo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 06, 13:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Usare un multimetro per misurare ????
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 06, 17:30   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da anfarol
anche se l'alimentatore non parte?
io uso una lampadina come resistenza (la stessa che uso per gli altri 2 alimentatori) che però quando collego il tutto alla corrente non si accende.
mistero....
Vecchio 18 ottobre 06, 17:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da hazzardo
mistero....
Che sia rotto?
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 06, 18:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Per vedere se si accende, normalmente è il filo verde che va messo a massa. Se li non è quello, prova così: prendi una resistenza da 470-1000 Ohm, e la colleghi ad una massa. L'altro capo, lo passi uno alla volta sugli altri fili e vedi se riesci ad accenderlo.
Non dovresti correre nessun rischio.
Ciao!
Vecchio 15 novembre 06, 16:25   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 17-10-2006
Residenza: Brescia
Ho anche io lo stesso problema con un alimentatore compaq ed ho provato di tutto, eppure in qualche modo si deve accendere... corbezzoli !!!
Danilo
danielsound non è collegato   Rispondi citando
Alimentatore PC 12v Magopancione Circuiti Elettronici 3 15 agosto 07 12:50
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 15:41
alimentatore TGA blackbird CNC e Stampanti 3D 14 07 gennaio 07 17:42
Alimentatore GGG Batterie e Caricabatterie 4 09 novembre 05 03:18
Alimentatore 12V ADSO Circuiti Elettronici 3 02 novembre 05 22:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:08.
