Vecchio 25 settembre 06, 09:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
che programmatori usate ?
vorrei comprare o autocoetruire un programmatore , potreste consigliarmi qualche link tipo http://www.pianetaradio.it/tecnica/programmatore.htm dove posso reperire informazioni.sapete se è possibile programmare anche le lic 12f675 con questo del link allegato? oppure di che programatore avrei bisogno per le 12f675? vi ringrazio in anticipo per le info
Vecchio 25 settembre 06, 11:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
info
Un semplice JDM e come programma oltre ICprog puoi usare secondo me il migliore WINPIC800.
Vecchio 25 settembre 06, 13:17   #3 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
grazie per la risposta ,se non rompo troppo mi puoi dire dove trovare lo schema eletrico o dove comprarlo? ti ringrazio ancora
Vecchio 25 settembre 06, 13:58   #4 (permalink)  Top
ok
PIù tardi ti allego lo schema,è semplice da costruire.
Vecchio 27 settembre 06, 16:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da daniele 1973
Il JDM, non è il massimo dell'affidabilità (senza contare le numerose piastre madri in giro per il mondo "monche" di seriali grazie ad esso).
Spesso, passando a PIC recenti, ci sono problemi.
Se vui comunque costruirlo, ci sono schemi validi come il ProPic2.
Però, ti faccio notare che il programmatore originale Microchip PicKit2, lo trovi a poche decine di Euro. Funziona benissimo, nessun problema di compatibilità o attese lunghe che il software di programmazione venga aggiornato per supportare i nuovi modelli.
Ciao!
Vecchio 27 settembre 06, 19:31   #6 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
ciao anfarol ti ringrazio per l'info e penso proprio che comprerò pickit2 . scusa se ti scoccio ma, come avrai capito nel campo dei pic sono alle prime armi,che compilatore usi per generare il programma da immettere nei pic che hai proposto sul forum per il quale ti ammiro. scrivi direttamente in assembler ho esistono programmi piu semplici che poi "traducono" in assembler? e poi l'ultima curiosità come mai usi sempre i pic 12f675 e non altri tipo 16f84, ti ringrazio in anticipo.ciao
Vecchio 28 settembre 06, 07:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Io, per vecchia abitudine di sfruttare al massimo l'hardware che ho, uso sempre l'assembler, perchè ho provato diversi compilatori C e Basic, ma a parte qualche costosissimo compilatore, la maggior parte, sprecano un sacco di memoria e creano codice molto "lento". Resta fuori dubbio che, in applicazioni non "time critical" o con chip con memoria disponibile, i compilatori, velocizzano parecchio lo sviluppo (dipende sempre poi, dalle librerie che uno si fa...)
In realtà non uso solo il 12F675, uso di tutto dal vecchio 12C508 al 18F4550, li uso un po' tutti... non uso da anni l'F84, perchè:
1) è vecchio ed obsoleto
2) costa un sacco (gli "equivalenti" attuali costano il 70-80% in meno"
3) ha un numero scarso di periferiche hardware
4) necessita sempre di quarzo esterno
Nei progettini che ho presentato qui, è un caso che siano tutti con il 12F675, dovuto al fatto che serviva spazio ridottissimo (stanno tutti nell'area di una moneta) e con l'F84 o similare non ci sarei stato (senza contare che il costo del solo microcontrollere, sarebbe stato almeno doppio del costo di TUTTO il progetto)
Sul mio sito, dovrei pubblicare entro qualche giorno due progetti con processori diversi, uno il 16F819 e uno con il vecchio (l'avevo nella scatola a non fare niente ) 16F876.
Probabile che di quest'ultimo pubblichi anche il sorgente in assembler.
Ciao!
Vecchio 28 settembre 06, 09:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Ciao, con molta umilta vorrei dare anchio un parere,nonostante le mie modeste conoscenze, avrai letto pochi post sotto che ho chiesto anchio lumi in merito al programmatore...
Come giustamente dice Anfarol il 16f84 è obsoleto, costoso, poco performante, ecc.
Ma... per mio parere ha un motivo più che valido di esistere e continuare ad essere usato ! Se la tua intenzione è quella di programmare in Assembler, la guida di Tanzilli "pic by example" è un faro nella nebbia, essendo scritta tutta in Italiano ed è tutta basata su esempi di sperimentazione pratica sul 16f84.
Non è cosi facile per un principiante (almeno per me) trasferire un sw da un modello di pic a un altro perchè è neccessaria un adeguata conoscenza hardware specifica dei pic in questione.
In effetti, si potrebbe studiare la guida solo in modo teorico, ma sempre secondo il mio parere, è molto più difficile apprendere senza fare i vari esperimenti pratici.
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 06, 09:45   #9 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
vi ringrazio a tutti siete stati sempre gentilissimi. scusate se ogni tanto vi scoccio.
Vecchio 28 settembre 06, 11:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Si, sull' F84, si trovano un sacco di documenti, ma considerate che ha notevoli limitazioni:
Nessun ADC (che spesso fa molto comodo),
Nessun PWM (che spesso fa molto comodo),
Nessuna EEProm (che spesso fa molto comodo),
Interrupt limitati,
Necessità di quarzo esterno (e relativi condensatori)
Costo medio sul mercato 6Euro +IVA...
Se prendi un 12F675 (che ha ADC, EEProm interna ed oscillatore integrato), il costo medio è 2 Euro....
Se prendi un 16F628 (che ha non ha ADC, ma ha 2 comparatori che in molti casi sono sufficiente, EEProm interna, oscillatore intenro, canali PWM e una seriale hardware!), il costo medio è 3-3,5 Euro....
Inoltre, passare da un F84 ad un F628, è semplice (architettura molto simile)
Capisco le difficoltà, e quindi iniziare con molta documentazione anche se su un prodotto "antico" sia vantaggioso, ma dopo aver acceso un led premendo un pulsante e tenerlo acceso per un tempo voluto, consiglio vivamente di migrare su altri.
cercasi programmatori per il volo rc via latop pc lspfly Aeromodellismo Volo Elettrico 12 15 gennaio 08 15:04
Ma voi che usate l'ogiva ..... paologiusy Aeromodellismo Volo Elettrico 15 21 ottobre 07 23:53
Ma voi....che servi usate zappaj Aeromodellismo Volo 3D 20 16 giugno 07 16:32
Che radio usate? pieroim Automodellismo 3 22 novembre 05 09:45
Che RX Usate???????? Speleo Elimodellismo in Generale 1 10 aprile 05 12:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:45.
