| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-09-2011 Residenza: Roma
| Condensatore in parallelo alimentazione BEC
Una domanda, che funzione ha il condensatore che spesso è presente in parallelo all'ingresso alimentazione dei bec (nello specifico switching bec)? La domanda mi è sorta in quanto in un bec in mio possesso tale condensatore, di tipo elettrolitico, è scoppiato. Siccome il bec sembra funzionare perfettamente e mia intensione è quella di farne un caricabatterie da campo per cellulare utilizzando in uscita un connettore usb femmina in cui inserire il cavo per il telefono, mi chiedevo se posso continuare ad utilizzare il tutto senza condensatore o è bene che io lo reinserisca. |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Salvo casi veramente particolari, l'utilizzo di questo condensatore è perfettamente inutile. La funzione di questo condensatore è soprattutto quella di "colmare" i cali di tensione dovuti ad assorbimenti "anomali" dei dervi. Se è questo il motivo di questo utilizzo, significa che si è sbagliato la scelta del bec per il nostro modello. Si doveva scegliere un bec che fornisca maggiore corrente al sistema elettronico. Naraj. |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) | |
| | #4 (permalink) Top | |
Lo stesso condensatore, per la sua capacità, non mi sembra molto adatto per limitare gli eventuali disturbi dello switching. Almeno questo è il mio parere. Naraj. | |
| | #5 (permalink) Top |
Quindi per l'uso che ne farò, considerata la bassa variabilità della corrente in uscita (caricabatterie per smartphone) posso anche evitare di rimetterci il condensatore? Giusto per la cronaca l'ubec in questione ammette tensioni in ingresso da 6 a 25 Volts ed eroga una corrente nominale di 6A con spunti di 10A. Ultima modifica di Pertinace : 08 novembre 12 alle ore 13:26 |
| | #6 (permalink) Top |
| User | Approfondimento
Per approfondire la questione dei condensatori di un ESC (verso la batteria non verso il motore) ecco un ottimo post su rcgroups: RC Groups - View Single Post - too long battery wires will kill ESC over time: precautions, solutions & workarounds Ciao
__________________ AGEM Genovamodel.it |
| Bookmarks |
| Alimentazione bec esterno | Com.Maffy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 24 aprile 11 22:47 |
| info alimentazione a 4celle in parallelo... | giulio_89 | Aeromodellismo Alianti | 52 | 27 maggio 09 16:52 |
| condensatore antidisturbo x cavi alimentazione lunghi | Valerioraptor | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 07 dicembre 07 12:04 |
| condensatore in parallelo | mineblu | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 15 | 18 marzo 07 17:01 |
| CB alimentazione in parallelo | galaxy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 29 settembre 04 16:43 |
