Vecchio 08 novembre 12, 11:39   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Invero il condensatore 'colma' la caduta istantanea di tensione in INGRESSO creata dalla resistenza finita, diversa da 0, dei cavi che collegano il BEC alla batteria, oltre ad abbassare l'impedenza d'ingresso al regolatore ed a filtrare (se il componente è di buona qualità e basso esr) è utile anche per filtrare disturbi in input o quelli generati dallo switching.
Se provi a fare un calcolo della caduta di tensione dei cavi della batteria, con una corrente così limitata del bec, ti accorgi che bassissima. Tieni conto che la tensione che alimenta il bec, di solito, è molto più alta di quella minima per il funzionamento dello stesso.
Lo stesso condensatore, per la sua capacità, non mi sembra molto adatto per limitare gli eventuali disturbi dello switching. Almeno questo è il mio parere.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
