Vecchio 21 ottobre 12, 20:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Rimozione vernice isolante da cavi in rame
Chiedo un aiuto a chi (magari ha già avuro wuest necessità)
Per un problema in fase di collaudo si è tranciato (non del tutto ma quasi) il cavo di una fase di un motore brushless a cassa rotante
Mi trovo quindi nella necessità di dover allungare il moncone di cavo rimasto, ovviamente il cavo in questione è ricoperto di vernice isolante che solitamente (ma su apparati completamente differenti) rimuovo per abrasione o talvolta con il calore (meglio dire la fiamma)
Ora ovviamente i metodi citati non vanno bene,
il primo perchè i cavi son troppi e anche sottili
il secondo perchè son troppo mi garantisce, vista la quantità di micro cavi, un risultato omogeneo
Mi chiedevo, qualcuno ha mai provato con un attacco chimico?
Se si con cosa?
D'altronde si tratta di sciogliere per circa 1cm della vernice, riportando a vista il rame!!!!
Ovvio se qualcuno ha da proporre qualcosa anche di diverso dall'attacco chimico ..... va bene io devo solo trovare una risoluzione ottimale al mio problema
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 12, 10:41   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Io su filetti anche molto fini grattandoli delicatamente con un taglierino, scoprivo il rame senza problemi.
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Vecchio 23 ottobre 12, 00:07   #3 (permalink)  Top
Tante volte anche io ho fatto così, ma questa volta non posso troppo corto il moncone di cavo per rischiare
Vecchio 23 ottobre 12, 03:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
se la sezione del filo non è troppo sottile vai di accendino, la vernice brucerà e lascerà scoperto il filo.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 12, 23:45   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Pulisci la parte bruciata dall'accendino, passa un po' di flussante e poi salda
Spektrum DX9
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 12, 13:38   #6 (permalink)  Top
Non posso usare l'accendino
Non posso andare di abrasione
ci sarà un qualcosa di chimico che attacca sta "vernice"
Vecchio 28 ottobre 12, 14:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Una foto del problema ?
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 12, 15:07   #8 (permalink)  Top
eccola
diciamo che i moncherini che si vedono sono sottili sottili e lunghi circa 15mm
possibile che nessuno sappia come rimuovere quella vernice chimicamente!!!!
Vecchio 28 ottobre 12, 15:23   #9 (permalink)  Top
Come solventi chimici puoi provare (con scarse probabilità di risultato):
Trielina (ora chiamato smacchiatore universale)
Acetone
Diluente nitro
Varrebbe la pena fare anche un tentativo con soda caustica, tutti naturalmente immergendo i fili e lasciando lavorare i solventi per alcuni minuti.
Il sistema migliore però, a mio avviso, è armarsi di pazienza, di un pezzo di carta abrasiva 0000 e tanto olio di gomito procedendo filo a filo.
Non scarterei però l'uso di una piccola fiamma unita a solventi.
Peace & Love
Vecchio 28 ottobre 12, 15:39   #10 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Acetone
Diluente nitro
Francamente ignoro la composizione delle lacche protettive, ma ho il sospetto che possano essere di tipo epossidico o poliestere. In tal caso, non credo ci sia un solvente in grado di attaccarle. Penso anch'io che la strada della "pazienza abrasiva" sia l'unica praticabile.
  Rispondi citando
isolante cavi motore porcu69 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 02 aprile 12 19:15
Batteria ricoperta con nastro isolante + termoretraibile andrea003 Batterie e Caricabatterie 2 11 maggio 11 09:30
sembra nastro isolante: cos'è? romagnolisinasce Elimodellismo Principianti 1 11 marzo 09 18:43
Dissipatore per L6203 ed isolante roberto_1974 Circuiti Elettronici 5 12 febbraio 09 22:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:12.
