Vecchio 05 maggio 22, 20:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tuono d'acciaio
Data registr.: 04-05-2011
Residenza: TERLIZZI (BARI)
Calcolo della potenza nei motori brushed e brushless
Salve a tutti,
vorrei chiedervi se per caso qualcuno di voi si è imbattuto nella necessità di dover calcolare la potenza dei motori brushed e brushless e ci è riuscito, perchè io sto trovando un po' di difficoltà (consideravo di fare una stima moltiplicando la tensione per gli ampere di corrente): stavo cercando informazioni su un motore brushed classe 180 e non sono riuscito a trovare un range univoco di corrente assorbita da questa tipologia, nè quale sia la corrente effettiva di esercizio (se può essere di aiuto, sto considerando una batteria da 7,4V); in più non riesco a capire cosa indichi quel 180 e se ha una qualche utilità per individuare il numero di giri... sono disperato. Poi, guardando i brushless, nei quali sono disponibili i kV, non riesco a comprendere come capire il numero di giri invece nei brushed... anche cercando su internet è aumentata la mia confusione.. qualcuno saprebbe aiutarmi? Vi ringrazio anticipatamente!
SCORPIO 1&22, BLADE 450 3D, V911, V912, V913, JJRC H12C, DSX6i : ex MODE 3, ora MODE 1.
CLEARVIEW SE; GO GO COPTER E FIRE BLADE PS2, BATTLE OF EUROPE DUALSHOCK PC.
tuono d'acciaio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 22, 13:04   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2009
A parte la classica V x I per calcolare la potenza non ti so aiutare,
per dimensionare l'ESC io mi affido ai dati dichiarati dal produttore,e spero siano veritieri, sia per il motore che per l'ESC,
a parità di dimensioni esterne del motore,
se cambiano numero di poli, diametro del filo, tipo di magneti usati,
la potenza erogata e/o assorbita cambia notevolmente.
Da quello che ho capito la Classe di un motore è intesa come la lunghezza del corpo senza l'albero.
Anche per il numero dei giri se non è specificato nel datasheet del motore, non è possibile capirlo, andrebbero misurati con carico e senza carico.
Marco
P.s. non ho capito se ti servisse sapere cosa sono i KV, sono i giri/volt
Marco-64. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 22, 20:02   #3 (permalink)  Top
ah va bene, spero di trovare qualche dato del produttore allora... ti ringrazio
Vecchio 14 giugno 22, 13:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Originalmente inviato da tuono d'acciaio Visualizza messaggio
Salve a tutti,
Monta l'elica e la batteria consigliata, tester dedicato tra regolatore e batteria e hai ampere e Watt sul display.
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 22, 13:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Anche un contagiri, non sarebbe inopportuno..
Vecchio 14 giugno 22, 14:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Per chi vuole utilizzare un approccio scientifico, con i motori a spazzole è particolarmente dura recuperare dati, attendibili o meno; più facile invece con i motori senza spazzole. Io ho consultato un sito che è quello di Johnson Electric, dove almeno per dimensioni, puoi trovare dei dati sui motori.....
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 22, 18:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Era in auge per i motori a scoppio, sull'elettrico non ne vedo molti.
Vecchio 15 giugno 22, 11:17   #8 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da komet49 Visualizza messaggio
Scuole di pensiero.
Un motore ha lo scopo di far girare l' elica che genera la trazione e conoscere i giri serve.
Le misure elettriche servono per non superare i limiti del motore.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 22, 19:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Li uso entrambi
Vecchio 03 ottobre 22, 16:45   #10 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Salve a tutti,
Un motore elettrico assorbe potenza in funzione di quante ne richiede il carico meccanico che deve azionare. Quello che chiedi tu forse sono i valori massimi ammessi per un determinato motore, dati che sono solitamente disponibili quando lo compri.
Il KV è effettivamente un parametro quasi sempre noto per i brushless e raramente per i brushed, non so dirti il perché. Puoi però fare riferimento, quando sono disponibili, ai dati sul numero di spire che compongono gli avvolgimenti: poche spire corrispondono a grandi velocità e poca coppia, molte spire ovviamente il contrario.
Maggiori info su consumi e potenze le trovi nel mio articolo https://www.baronerosso.it/forum/mot...nsionarli.html
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Calcolo della potenza nei motori brushed e brushless tuono d'acciaio Elimodellismo Motore Elettrico 0 04 maggio 22 23:57
Chiarimenti di potenza Brushless Vs Brushed Max187 Circuiti Elettronici 5 02 dicembre 16 10:19
calcolo potenza motore brushless pavos Aeromodellismo Principianti 4 24 novembre 12 17:10
Come di valuta la potenza nei motori 4 T. Nikki Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 23 novembre 07 16:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:35.
