Vecchio 03 dicembre 13, 20:39   #241 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Originalmente inviato da faustog_2 Visualizza messaggio
Altra cosa che mi piacerebbe sviluppare è un insieme di classi che espongono le GPIO verso la rete con i Socket oppure attraverso la generalizzazione della classe URLConnection.. in modo da poter far dialogare le GPIO direttamente con un file .php con questo concludo.. spero d non avervi annoiati..
Mah... io ho collegato uno dei GPIO ad una scheda relais e la uso per abilitare e disabilitare l'uso della TV in prefissati orari della giornata, quando la figliolanza dovrebbe fare i compiti. Una semplice riga in crontab.
Ho anche realizzato una semplice interfaccia web per attivare e disattivare la TV in maniera interattiva usando il browser anche al di fuori degli orari programmati. Una semplice exec in PHP, una manciata di righe di codice, mezz'ora di lavoro, zero manutenzione, funzionamento perfetto. Se ci si vuole interfacciare dall'esterno in maniera programmatica, basta richiamare la URL con il parametro corretto.
Secondo me per queste cose Java è overkill.
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 13, 20:01   #242 (permalink)  Top
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
WiringPi-php
in pratitica usando WiringPi-php ...ok ricevuto.. dovrebbe andar bene per le GPIO .. però ho dubbi per la porta I2C e la Seriale..
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Ultima modifica di faustog_2 : 04 dicembre 13 alle ore 20:08
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 13, 20:43   #243 (permalink)  Top
L'avatar di Turfnet
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Milano
Interessantissimo, non si finisce mai di apprendere cose nuove, volevo sapere per cortesia il peso del raspberry e gli assorbimenti (immagino bassi), per capire se si può mettere su un multirotore e quale può essere l'autonomia.
La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
Turfnet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 13, 22:06   #244 (permalink)  Top
Immagini: 3
Originalmente inviato da Turfnet Visualizza messaggio
Trovi tutto sugli SPEC del prodotto. Il peso dovrebbe aggirarsi intorno ai 45 grammi, l'assorbimento dipende dal modello: il B ha più periferiche e consuma di più. Poi dipende ovviamente dalle periferiche che hai collegato, penne USB, schede di rete, telecamera, ecc., da come le usi e dal carico della CPU. Ma "a riposo" senza periferiche dovrebbe essere nell'ordine di qualche centinaio di mAh (un paio di W).
Sicuramente non è la cosa che pesa e consuma di più su un multirotore.
Vecchio 06 dicembre 13, 20:22   #245 (permalink)  Top
L'avatar di Turfnet
Residenza: Milano
Grazie per le info, mi sto documentando un po' in effetti andando a 5v con un bec è facilmente alimentabile senza problemi
Vecchio 07 dicembre 13, 18:12   #246 (permalink)  Top
Residenza: catania
dovrebbe assorbire intorno i 700mA se non metti dispositivi sulla USB... per il sistema BEC dovresti riuscirci senza problemi... ma cosa vuoi fare con il Rasp messo sopra un drone?
Vecchio 08 dicembre 13, 21:58   #247 (permalink)  Top
L'avatar di Turfnet
Residenza: Milano
Per una ricerca abbiamo la necessità di utilizzare uno scanner che per funzionare però deve essere connesso ad un pc, l'idea, non so ancora se realizzabile, era quella di usare il raspberry.
Ultima modifica di Turfnet : 08 dicembre 13 alle ore 22:06
Vecchio 09 dicembre 13, 00:13   #248 (permalink)  Top
Residenza: catania
interessante
con python ci si può connettere ad un file php, farsi dare valori numerici e poi inviarli via seriale verso un Pic! la libreria è urllib2
ho appena fatto delle prove ..funziona!
18.6.22 Examples
Vecchio 22 dicembre 13, 22:32   #249 (permalink)  Top
Residenza: catania
wiFi x raspberry
avete consigli in merito?
Vecchio 23 dicembre 13, 08:37   #250 (permalink)  Top
Immagini: 3
WIPI - ELEMENT14 - DONGLE, WIFI, USB, FOR RASPBERRY | Farnell Italia
Altrimenti una chiavetta qualsiasi, le probabilità che una comprata a caso non funzioni sono molto basse. Meglio non prendere chiavette all'ultimo grido, potrebbero non aver sviluppato ancora il driver.
Dato che tutti lo Criticano, c'è qualcuno che l' ha Provato SERIAMENTE? Aregar Elimodellismo Principianti 42 25 settembre 09 04:31
C'è qualcuno che vola al GAO? Wartere Aeromodellismo 0 19 maggio 09 20:04
c'è qualcuno che è di teramo?dell'abruzzo? team3 Automodellismo 8 03 marzo 07 17:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:24.
