Vecchio 03 dicembre 13, 20:39   #241 (permalink)  Top
lambdafly
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Originalmente inviato da faustog_2 Visualizza messaggio
Altra cosa che mi piacerebbe sviluppare è un insieme di classi che espongono le GPIO verso la rete con i Socket oppure attraverso la generalizzazione della classe URLConnection.. in modo da poter far dialogare le GPIO direttamente con un file .php con questo concludo.. spero d non avervi annoiati..
Mah... io ho collegato uno dei GPIO ad una scheda relais e la uso per abilitare e disabilitare l'uso della TV in prefissati orari della giornata, quando la figliolanza dovrebbe fare i compiti. Una semplice riga in crontab.
Ho anche realizzato una semplice interfaccia web per attivare e disattivare la TV in maniera interattiva usando il browser anche al di fuori degli orari programmati. Una semplice exec in PHP, una manciata di righe di codice, mezz'ora di lavoro, zero manutenzione, funzionamento perfetto. Se ci si vuole interfacciare dall'esterno in maniera programmatica, basta richiamare la URL con il parametro corretto.
Secondo me per queste cose Java è overkill.
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
