Vecchio 04 dicembre 13, 19:01   #242 (permalink)  Top
faustog_2
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
WiringPi-php
in pratitica usando WiringPi-php ...ok ricevuto.. dovrebbe andar bene per le GPIO .. però ho dubbi per la porta I2C e la Seriale..
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Mah... io ho collegato uno dei GPIO ad una scheda relais e la uso per abilitare e disabilitare l'uso della TV in prefissati orari della giornata, quando la figliolanza dovrebbe fare i compiti. Una semplice riga in crontab.
Ho anche realizzato una semplice interfaccia web per attivare e disattivare la TV in maniera interattiva usando il browser anche al di fuori degli orari programmati. Una semplice exec in PHP, una manciata di righe di codice, mezz'ora di lavoro, zero manutenzione, funzionamento perfetto. Se ci si vuole interfacciare dall'esterno in maniera programmatica, basta richiamare la URL con il parametro corretto.
Secondo me per queste cose Java è overkill.
Ultima modifica di faustog_2 : 04 dicembre 13 alle ore 19:08
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
