Vecchio 23 agosto 11, 01:33   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Warrior
Data registr.: 11-02-2006
Residenza: Ancona
Invia un messaggio via MSN a Warrior
SM Light
Grazie mille della dritta. Scaricato e funziona benissimo.
Volevo chiederti delle informazioni:
- il circuito può essere alimentato direttamente da una batteria esterna (tipo due celle LiPo), per evitare cadute di tenzione improvvise alla Rx?
- ultima domanda, dove sei riuscito ad acquistare i componenti smd?
Ho provato a chiedere al negozio dove vado di solito, ma ne devo acquistare uno sproposito. Si parla di almeno 100 pezzi per ogni tipo di componente.
Grazie e scusa se ti stò tediando con le mie domande, ciao.
"Il modellismo aereo ed elicotteristico può assumere varie configurazioni e varie denominazioni a seconda dell'angolo sotto il quale viene inquadrato e valutato."
Ultima modifica di Warrior : 23 agosto 11 alle ore 01:40 Motivo: Errata corridge
Warrior non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 11, 21:34   #42 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Il circuito può essere alimentato fino a 6V, due celle lipo sono troppe, ti consiglio di alimentarlo dalla ricevente, non sarà un centinaio di mA a crare problemi al bec.
Per gli smd io li ho presi su ebay, ma erano delle serie di resistenze e condensatori complete da 50 o 100 pezzi per valore non ricordo.
Ovviamente li avevo presi in quantità perchè li dovevo impiegare anche su altri circuiti.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 11, 00:28   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Warrior
Residenza: Ancona
SM Light
Ciao Marco, mi chiamo Gianluca. Volevo chiederti se cambiando gli stadi di potenza (transistor) si potessero collegare piò led per ogni canale.
E' un'idea assurda?
Vecchio 24 agosto 11, 10:23   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Warrior Visualizza messaggio
E' un'idea assurda?
Se Marco permette ti rispondo io...
I transistors usati in quel circuito ( come scritto anche sull'articolo ) possono gestire carichi fino a 500mA ( Nell'articolo giustamente si fa riferimento a 400mA massimi per non portare al limite il transistor ).
Se intendi alimentare in parallelo più leds, allora devi far attenzione che la somma delle correnti dei singoli led in parallelo non superi i 400mA.
Se intendi alimentare in serie più leds, allora devi far attenzione che la somma delle tensioni di lavoro dei singoli led in serie non superi la tensione di alimentazione meno la tensione di saturazione del transistor.
Veniamo quindi alla tua domanda ; Puoi cambiare i transistors per aumentare la corrente massima per ogni canale, e quindi aumentare il numero di leds da poter mettere in parallelo.
Naturalmente cambiando transistor e/o mettendo più leds in parallelo dovrai cambiare valore anche alla resistenza in serie ai led.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 11, 16:30   #45 (permalink)  Top
Data registr.: 27-05-2011
Residenza: Bari
Per djflix:
ti ho mandato un mp sul circuito in questione attendo tue info
dominique non è collegato   Rispondi citando
Come costruire un circuito luci ? acroC42 Circuiti Elettronici 4 05 luglio 10 15:10
circuito luci newhelico Elimodellismo in Generale 5 22 giugno 10 10:32
Circuito luci a led Squalo60 Elimodellismo Principianti 12 18 marzo 10 12:43
Circuito luci auto rosy Circuiti Elettronici 20 04 novembre 07 13:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:48.
