Vecchio 30 giugno 11, 08:59   #11 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Grazie Marco,
seguirò i tuoi consigli sull'alimentazione
Il PIN MCLR è senza capacità; spesso si vede così ma effettivamente è opportuno inserirla.
Il condenstore l'ho messo vicino ai piedini del PIC, la pista fa però un giro piuttosto contorto. Ho misurato la distanza fisica del componente e non la lunghezza delle piste. Una vera fava
A mia discolpa posso dire che in origine non era così, ho cambiato il PCB diverse volte aggiungendo componenti.
Appena fatte le modifiche vi saprò dire, grazie a tutti.
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 23:19   #12 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
SUCCESSO!
Parziale, ma successo
Mi servono ancora due dritte da chi ha più esperienza.
Allora:
Ho inserito un condensatore da 220uF prima del 7805 (vicino, come consigliato), 100nF prima del 7805, 47uF e 100nF dopo il 7805
100nF spostati direttamente sui piedini del PIC
al posto dell'attuale, inserito C da 100uF
Inserito C da 100nF a massa su MCRL.
Bypassato il diodo che doveva servire per l'alimentazione di backup.
Risultato:
se uso un alimentatore da PC ora funziona (prima nemmeno così)
Se uso un alimentatorino da 7,5 V non funziona, ma mi sa che la tensione è troppo bassa per il 7805.
Se uso un trasformatore ad uscita variabile impostato a 9 o 12V funzionicchia.Questi trasfomatorini sono fatti da trasformatore, 4 diodi una resistenza e un condensatore.
Mi spiego: il PIC 'funziona', cioè non si resetta e risponde correttamente ai comandi.
L'unica cosa il servo a volte sembra quasi impazzito, invece di andare diritto in una direzione o nell'altra si sposta velocemente avanti e indietro, come se la tempistica del segnale che lo pilota fosse traballante. Questo è bel un problema.
Il segnale per il servo è generato tramite INT1.
Che faccio?
Aumento la C prima del 7805?
Vecchio 01 luglio 11, 00:02   #13 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Beh la cosa è strana, adesso hai tutto in regola, al limite visto che hai riempito di condensatori prova a metterne uno ad 220/470 in prossimità della spinetta del servo, in parallelo alla sua alimentazione.
Se così si risolve, tutto il problema sembra derivare dalle piste troppo fine del pcb.
Mi sembra un pò troppo critico il funzionamento in generale, prova anche a vedere con un tester cosa fa il 5V, se hai l'oscilloscopio meglio ancora...
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 11, 00:08   #14 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Niente oscilloscopio
Ogni volta che lo voglio prendere c'è una spesa più urgente.
Provo con il C tra l'alimentazione del servo, ci avevo già pensato.
A quali piste ti riferisci?
Il servo è piccolo (dopo guardo il modello esatto) ma non dovrebbe assorbire molta corrente, inoltre fa uno sforzo quasi nullo, sposta solo un piccolo tirante in metallo che scorre liberamente.
Vecchio 01 luglio 11, 09:41   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da illez Visualizza messaggio
fai una semplice prova..
alimenta il servi separatamente, mettendo ovviamente il negativo in comune col pcb, se il problema sparisce qualcosa non va nell'alimentazione del servo tramite pcb...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 03 luglio 11, 01:58   #16 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
SI
PUO
FARE!
Al momento tutto sembra funzionare, anche se non ho ben chiari i motivi.
Per prima cosa ho inserito un elettrolitico da 100uF in parallelo all'alimentazione del servo e un poliestere da 100nF in parallelo al segnale.
Nisba, il servo si apriva e richiudeva con molte oscillazioni dalla posizione, quasi impazzito
Allora ho tagliato la pista di alimentazione del servo, inserito un secondo 7805 che ho utilizzato per alimentare separatamente il servo.
Problemi finiti, pensavo ingenuamente.
E invece nulla, il sevo continuava a traballare.
Non capisco perché.
Quello che mi fa rabbia è che se lo collego con il pickit 2 funziona tutto a meraviglia.
Mentre ragionavo su questi fatti, ho provato a modificare il software.
Nei 2 secondi in cui rimane acceso il servo, il PIC esegue altre operazioni. Ho deciso di non fare nulla, semplicemente aspettare 2 secondi, interrompere il segnale verso il servo e continuare con il programma.
Compilato e caricato sul PIC: tutto a posto, nessun problema di 'impazzimento' dei servi
mah'....
Sono un po' perplesso...
L'importante comunque è che funzioni
Vecchio 03 luglio 11, 02:40   #17 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
Hai provato ad alimentare tutto con un alimentatore da banco?
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 11, 18:29   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
...Ho deciso di non fare nulla, semplicemente aspettare 2 secondi, interrompere il segnale verso il servo e continuare con il programma.
mah'....
Allora era un problema di software!! Magari fai qualche operazione sul porto che usi per comandare il servo senza accorgertene?!
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 11, 18:53   #19 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da cl004 Visualizza messaggio
Questa è una prova che appena ho tempo e mi restituiscono l'alimentatore che ho prestato farò di sicuro
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Operazioni sulla porta del servo è escluso.
Visto che il servo è pilotato via interrupt 1, mi sorge il dubbio che la delay_ms che ho usato da qualche parte influisca sugli int, devo vedere come viene tradotta in assembler. Magari per essere precisa mi disabilita gli interrupt.
Certo è strano: con l'alimentazione del pickit 2 nessun problema
PS: dopo un po' di prove, ho trovato la posizione giusta del lettore RFID: la gatta si è avvicinata alla porticina, il PIC l'ha riconosciuta, sbloccato la porta ed è entrata, sotto lo sguardo incredulo della moglie
Vecchio 06 luglio 11, 10:31   #20 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
rottura motore TREX600 Elimodellismo in Generale 4 10 giugno 10 00:10
Rottura Os 50 discovery2005 Elimodellismo in Generale 60 28 aprile 10 20:45
rottura brushless ffanelli11 Aeromodellismo Principianti 12 05 maggio 08 19:38
Rottura albero A20-22L gogiamma Aeromodellismo Volo Elettrico 1 01 ottobre 07 10:33
rottura in volo! gitano45017 Elimodellismo in Generale 23 29 settembre 07 18:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:51.
