Vecchio 10 dicembre 10, 13:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di master84
Data registr.: 16-06-2006
Residenza: Milano
Sensore livello benzina
Ciao a tutti, nella mia riproduzione vorrei mettere un sensore per indicare il livello di benza nel serbatoio (attraverso per esempio una serie di lucine o qualcos'altro) . Ho visto che la VARIO ne produce uno, ma 100 euro mi sembrano troppi, ora anche l'HITEC per l'Aurora ne produce uno ma solo per i possessori dell'AUrora. Pertanto vi chiedo se qualcuno ha sperimentato la costruzione di un sensore per misurare il livello della miscela/benzina oppure se esiste qualcosa in commercio.
Grazie mille
saluti
Lorenzo
BELL UH-1B -- BELL 222 -- Predator Gasser
master84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 10, 14:17   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
In questa applicazione la cosa più complessa è creare il solo pick-up, di solito nei modelli con motore a scoppio che io sappia si usa il solito galleggiante, ma non sono sicuro di quanto sia indicato perchè le vibrazioni cui è sottoposto il modello, renderebbero il sensore poco attendibile.
In tempi remoti avevo letto di qualcuno che aveva fatto un sensore di livello usando la capacità equivalente, in pratica trattava il serbatoio della miscela come se fosse un grosso condensatore, man mano che la quantità di carburante all'interno diminuiva, la capacità equivalente anch'essa diminuiva, e così otteneva una lettura del livello senza fare uso di galleggianti, però non posso darti link o riferimenti, e non sono nemmeno certo che possa funzionare, aspettiamo qualcun'altro.
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 10, 00:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Si, il sistema capacitivo potrebbe funzionare e non dovrebbe creare problemi con la benzina o nitro che sia.
Guarda questo link QT301-D (Quantum) - Single Channel Charge-transfer Touch & Proximity Sensor | HTML.datasheet
E' un integrato fatto apposta, ha addirittura due ingressi per calibrare il livello minimo e massimo, l'elettrodo centrale può essere un tubetto di rame infilato dall'alto sul serbatoio, mentre l'altro elettrodo collegato a massa credo possa essere una piastrina di rame o di circuito stampato appoggiata sul lato del serbatoio.
L'integrato genera un segnale pwm proporzionale alla capacità rilevata, scalato in base ai valori minimo e massimo, quindi con un pic è semplice fare accendere in sequenza dei led in base alla quantità di liquido letto.
Non so se funziona ma come inzio credo sia buono...
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 11, 10:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
ok
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
interessante, si potrebbe avere uno schema completo,tipo con pic e led ?
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 11, 11:25   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di Mauro53
Data registr.: 22-06-2007
Originalmente inviato da pala.lberto Visualizza messaggio
Interessante si! Purtroppo non riesco a trovare una possibilità di reperire l' integrato
Mauro53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 11, 14:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Mauro53 Visualizza messaggio
Il 301 è fuori produzione, ma puoi trovare il 320:
QUANTUM ATMEL|QT320-ISG|SENSORE AL TOCCO 2 CANALI, SOIC8 | Farnell Italia
e il 110:
QUANTUM ATMEL|QT110A-ISG|SENSORE, QTOUCH, 1 CAN, LO-VOLT | Farnell Italia
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 11, 07:25   #7 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di Mauro53
Originalmente inviato da MSchiepp Visualizza messaggio
Ti ringrazio Michele
Vecchio 07 gennaio 11, 17:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
Veramente interessante come metodo!
Oggi, dopo aver fatto delle misure alla svelta su una vaschetta d'acqua, ho provato a sperimentare qualche cosa, e i risultati sono stati piu che soddisfacenti!
Io non possiedo modelli a scoppio, e la mia prova si può limitare solo a mezzo litro d'acqua.
Comunque, ecco una foto e una screen.
Immagini allegate
Tipo file: jpg SERBATOIO.jpg‎ (48,4 KB, 651 visite)
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 11, 03:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di magnetron1
Data registr.: 26-12-2009
Smile
bellissimo!!!
si potrebbe avere uno schema circuitale? magari interfacciato con un pic?
AERODRONE M4X - AERODRONE M6S (revamping) - AERODRONE M4H - i miei video
magnetron1 non è collegato   Rispondi citando
OS 55: livello costruttivo toio!! Aeromodellismo Volo a Scoppio 26 02 luglio 10 09:04
sensore o non sensore....questo è il dilemma! Massimo10991 Radiocomandi 4 18 luglio 09 23:26
Carburazione e livello benzina nel serbatoio steel jans Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 25 07 maggio 09 16:38
2° livello... col.and Elimodellismo Principianti 4 28 maggio 08 23:19
Livello 0 SuperDante Aeromodellismo Principianti 1 04 dicembre 04 11:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:54.
