Vecchio 10 gennaio 11, 01:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2008
Residenza: padova
info mosfet
Ciao a tutti,volevo cimentarmi nella sostituzione di un mosfet...l ho levato e cercato in un negozio di elettronica invano,qui nel forum in che sezione lo potrei cercare?Grazie
abe1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 11, 01:32   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: prov. (TV)
Ciao, puoi sempre sostituirlo con un equivalente in particolar modo se viene usato come switch. Non mi risulta che qui si vendano componenti elettronici
In alternativa ti consiglio Mouser.it e Digikey.it
Ultima modifica di djflix : 10 gennaio 11 alle ore 01:35
djflix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 11, 09:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
mosfet
MI dici la sigla del mosfet?
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 11, 18:19   #4 (permalink)  Top
Residenza: padova
04n03la
Vecchio 10 gennaio 11, 22:16   #5 (permalink)  Top
datasheet
Si tratta di un mosfet canal N.Ti allego il datasheet.Dopo ti cerco i compatibili con i quali puoi sostituirlo.
Mi dovresti dire il formato del tuo mosfet o se hai una foto è meglio!
Files allegati
Tipo file: pdf 1-IPD04N03LA_Rev1.6.pdf‎ (420,3 KB, 200 visite)
Ultima modifica di Ivan2280 : 10 gennaio 11 alle ore 22:21
Vecchio 10 gennaio 11, 23:34   #6 (permalink)  Top
Residenza: padova
alla faccia!!e' il primo in alto a sinistra,cmq metto una foto dell esc.Sei gentilissimo,e preparatissimo.Io non so' neppure a che servono..
Vecchio 10 gennaio 11, 23:41   #7 (permalink)  Top
Residenza: padova
ecco la foto,tu sai anche quanto puo' costare?perche' se viene tanto non ne vale la pena,l esc e' economico in fin dei conti..
Vecchio 10 gennaio 11, 23:55   #8 (permalink)  Top
mosfet
Ecco puoi usare questo:
Vishay | Semiconduttori | Discreti | MOSFET | MOSFET & JFET - Canale N |SUD40N03-18P
Costa ero 1,5 cad.Ne devi prendere minimo 5 pezzi.Cmq dubito che ne sia saltato solo 1,di solito si brucia tutta la fase!
Vecchio 11 gennaio 11, 05:16   #9 (permalink)  Top
Ho dato un occhiata ai due datasheet. Sconsiglio di rimpiazzare il transistore mosfet di Infineon con quello di Vishay. Tra i due c'è una differenza in corrente di 10A, differenza che si innalza a ben 22A con l' aumentare della temperatura, per non parlare della corrente impulsiva, la cui differenza si potrae ulteriormente e di molto, e della potenza dissipabile che è quasi la metà! A meno che .. non lo usi per potenze inferiori o per motori di potenza inferiore. Poi bisogna vedere il valore scelto dal progettista del ESC per la dead-zone in base alle velocità di commutazione dei transistori che per i sostituti non deve essere mai inferiore all' originale, ma di questo non c'è da preoccuparsi dato che il Vishay è migliore. Non è detto che se salta il transistor relativo ad una fase di conduzione allora salta anche l' altro posto in serie, anzi è più probabile che salti proprio perchè si è sovrapposto alla controparte più potente durante quella che dovrebbe essere la dead-zone.
Vecchio 11 gennaio 11, 08:52   #10 (permalink)  Top
info
ABE1977,scusami allora se ti ho detto cavolate finora!Se ti ho dedicato il mio tempo sparando cazzate!Accetta il mio consiglio,prendi il regolatore e buttalo!
Io di elettronica non capisco nulla,di regolatori non ne' ho mai riparati.
Lo dico io che su questo forum non ci devo più intervenire!Sarà fatto!
SCUSATEMI!!!ADDIO!!!
mosfet rx 5#8 Sapan Elimodellismo Principianti 34 08 aprile 10 15:35
Mosfet x esc zuzzy87 Circuiti Elettronici 2 23 marzo 09 14:00
cut-off con mosfet cesare.br Circuiti Elettronici 3 02 luglio 08 16:09
Mosfet ST danverz Circuiti Elettronici 10 31 marzo 06 22:01
mosfet Helykopter Elimodellismo Principianti 5 23 luglio 05 15:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:52.
