Discussione: info mosfet
Vecchio 11 gennaio 11, 06:16   #9 (permalink)  Top
djflix
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: prov. (TV)
Ho dato un occhiata ai due datasheet. Sconsiglio di rimpiazzare il transistore mosfet di Infineon con quello di Vishay. Tra i due c'è una differenza in corrente di 10A, differenza che si innalza a ben 22A con l' aumentare della temperatura, per non parlare della corrente impulsiva, la cui differenza si potrae ulteriormente e di molto, e della potenza dissipabile che è quasi la metà! A meno che .. non lo usi per potenze inferiori o per motori di potenza inferiore. Poi bisogna vedere il valore scelto dal progettista del ESC per la dead-zone in base alle velocità di commutazione dei transistori che per i sostituti non deve essere mai inferiore all' originale, ma di questo non c'è da preoccuparsi dato che il Vishay è migliore. Non è detto che se salta il transistor relativo ad una fase di conduzione allora salta anche l' altro posto in serie, anzi è più probabile che salti proprio perchè si è sovrapposto alla controparte più potente durante quella che dovrebbe essere la dead-zone.
djflix non è collegato   Rispondi citando
