| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-07-2009
| un led che non vuole spegnersi
si tratta di un circuito per la gestione e alimentazione di 15 led per ogni canale audio (classico mixer) sotto c'è lo screen con tutto il circuito ora tutti i led funzionano perfettamente, nel senso che si accendono, questi led devono solo accendersi e spegnersi niente di complicato, il punto è che una serie di led a catena ha deciso di non spengersi del tutto (è come se rimanesse un lieve milliamperaggio che tiene fiacchi 3 led verdi (tutti segnati in rosso sullo stamp qui sotto) il caso vuole che siano tutti quanti sulla stessa fila (ch2/-1 ch3/-1 ch4/-1, ma che sempre per caso non vadano a disturbare il ch1/-1, e qui mi sorge un pò il dubbio..... ecco lo screen, Flickr Photo Download: card sul ch1 anche se non si vede nello stamp (causa un errore loro) è quello sulla destra ed è collegato insieme a tutti gli altri, ma è l'unico a non avere problemi sul led -1 che corrisponde a D...mille e qualcosa, ma non sono tutti collegati insieme? come faccio a capire da dove nasce l'errore? ad occhio vedo che i componenti in questa scheda siano (led,resistenze,e alcuni integrati) se vi servono altre pagine del circuito dove andare a indagare il problema non esistate a dirmelo ![]() grazie a tutti |
| | #2 (permalink) Top |
scusate per il doppio post, ma non mi fa editare il messaggio e invece mi sono dimenticato di postarvi anche questo screen, 10 o 12 centimetri più in alto delle file dei led Flickr Photo Download: card2 |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-05-2005 Residenza: Roma
Io ti espongo la mia idea: Secondo me il problema potrebbe risiedere in questa parte del circuito: ![]() Infatti l'intera fila di led fa capo ad uno di questi finali di potenza che sono tutti uguali per tutte le serie prese separatamente, uno dei difetti dei BJT a canale P è che sono dispositivi normalmente aperti, quindi in caso in cui la base è spenta, ci sarà sempre un minimo di corrente che passa tra collettore ed emettitore, per spengere completamente il BJT canale P la base andrebbe portata a tipo -0,2 -0,3 volt, cosa che non mi pare accada nel tuo schema. Fermo restando che potrei anche sbagliarmi perchè ammetto di non aver studiato molto tale schema, ma a questo punto, supposto che tu non voglia modificare il circuito stampato del tuo mixer, l'idea potrebbe essere quella di aggiungere un circuito supplementare composto da un comparatore a soglia che ti spenga completamente tutti i led, oppure non credo che ci siano alternative se non modificare il circuito stesso, tu cosa vuoi fare? |
| | #4 (permalink) Top | |
il problema risiede su un led su 15, se quindi fosse un problema di "cattiva progettazione" che ovviamente non metto in dubbio, allora tutti quanti i led non si spengerebbero completamente? o è qui che mi sbaglio? ma mettiamo anche che il problema sia in quel punto, allora è un guasto? perchè non si spiegherebbe perchè sulla prima fila di led con lo stesso "tipO" di circuito ciò non accade cioè sono convinto che se metto i puntali del tester sugli altri led della stessa catena scopro sicuro di avere 0.00v, perchè tutta l'energia si concentra solo su quel led? fammi sapere | |
| | #5 (permalink) Top |
Devi tenere presente che non esisteranno mai due semiconduttori perfettamente identici, quindi magari il BJT che controlla questa fila ha una corrente di collettore sotto soglia, un pò superiore dei rimanenti, comunque ciò che hai detto non è sbagliato, prova a fare la prova con il tester portato sul millivoltmetro e vedi che lettura ottieni su tutti i rami presi separatamente, se ho ragione io anche sui rimanenti non leggerai 0 volt secchi ma qualche frazione di volt dovrebbe comunque esserci, altrimenti vediamo se troviamo l'errore da qualche altra parte.
| | #6 (permalink) Top | |
dunque per btj intendiamo il transistor bipolare in alto e ce n'è uno per ogni fila da 15 led ma quello che non capisco è perchè un solo led vada ad assorbire questi milliampere "chiamiamoli di troppo" e invece gli altri 14 rimanenti attaccati insieme a questo led no. ineffetti come dici tu nel post precedente posso capire che poi ci siano delle differenze tra un transistor che controlla una fila e uno che ne controlla un'altra, avrebbe più senso ineffetti ma perchè a reagire male è solo e sempre un solo led e non tutti e 15? è questo che non mi è chiaro, non ci ho dormito la notte a pensarci | |
| Bookmarks |
| Novarossi che non vuole girare!!!! | cosmas92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 17 | 03 gennaio 09 14:19 |
| Continua A Spegnersi !! | FOX990 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 21 | 29 ottobre 08 21:54 |
| visto che ci vuole un vagone di lipo.... | fabionet31 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 19 agosto 08 11:24 |
| t-rex che nn si vuole alzare | mikko_491 | Elimodellismo Principianti | 6 | 14 novembre 05 21:25 |
| novellino che vuole volare | khriss75 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 19 agosto 04 14:10 |
