Devi tenere presente che non esisteranno mai due semiconduttori perfettamente identici, quindi magari il BJT che controlla questa fila ha una corrente di collettore sotto soglia, un pò superiore dei rimanenti, comunque ciò che hai detto non è sbagliato, prova a fare la prova con il tester portato sul millivoltmetro e vedi che lettura ottieni su tutti i rami presi separatamente, se ho ragione io anche sui rimanenti non leggerai 0 volt secchi ma qualche frazione di volt dovrebbe comunque esserci, altrimenti vediamo se troviamo l'errore da qualche altra parte.
