05 marzo 13, 06:58 | #1441 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2013 Residenza: Padova
Bene, allora se vuoi provare conscio dei rischi, interrompi le due piste che corrono parallele dopo essere partite dai pin 7 e 8. Usa un taglierino. Se le cose poi non dovessero funzionare elimina un po' di vernice protettiva vicino ai tagli (con carta vetrata superfine) e ricrei i collegamenti mettendoci dello stagno su ogni pista. Se ti senti fortunato puopi provare a dissaldare direttamente i piedini... Spero di essermi spiegato, anche se non molto chiaramente. Ultima modifica di Gillesforever : 05 marzo 13 alle ore 07:01 |
05 marzo 13, 07:38 | #1442 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2013 Residenza: Cremona
E che la forza sia con me! | |
05 marzo 13, 09:25 | #1443 (permalink) Top |
Ultimissiimmma: dal momento che così facendo eliminiamo il controllo sul primario (pwm) le tensioni potrebbero oscillare teoricamente oltre i limiti dei condensatori elettrolitici...che come sai sono quelli che scoppiettano (senza fiamme ma con elettrolita in giro per la scheda e una fumatina bianca). Dunque segui la procedura di "sicurezza" che ti ho descritto qualche post fa. Mi raccomando!!!! Incrociamo le dita! Se funzionasse avremmo hackerato un altro tipo di atx!... |
08 marzo 13, 20:51 | #1444 (permalink) Top | |
Ho collegato il verde a massa e i pin 7 e 8 a massa con 2 resistenze da 1 ohm( da 2 non le avevo) ma dando corrente non succede nulla e non parte la ventola. Idee? | |
10 marzo 13, 14:17 | #1447 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2013
| modifica alimentatore pc
salva ragazzi e complimenti per il forum!! come tutti voi pure io ho un alimentatore da pc 350w e volevo fare la modifica del zener... fin ora ho gia fatto una modifica al alimentatore cioè ho alzato il voltaggio dei 12v... prima restava sui 11.3.. ora sta 12.2.. l'unico problema è che appena metto un grande carico si spegne..(es amplificatore auto) mica mi potete aiutare per favore a fare la modifica... ho messo anche una foto dei circuiti per farvi capire meglio.. ho colorato di rosso 5v e giallo 12v.... un altra cosa che mi sono reso conto è che + alzavo il volume dell'amplificatore di + si alzava 5v.. fino ad arrivare anche a 6.2 e poi si spegneva..... grazie mille di qualsiasi auito |
10 marzo 13, 14:21 | #1448 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
basta che tu la tagli e inserisca lo zener fra le due piazzole dove vanno a collegarsi la linea del 5 e quella del 12...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
10 marzo 13, 16:56 | #1449 (permalink) Top |
ciao e grazie mille della risposta.. un altra cosa ti volevo chiedere come posso risolvere il problema del alimentatore che va in protezione appena ci metto un carico grande. ad esempio un amplificatore.. appena alzo un po il volume si spegne e poi sono costretto a spegnere l'alimentatore per un po di secondi e poi accenderlo di nuovo...
10 marzo 13, 19:23 | #1450 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Può darsi che l'ali "senta" di non essere collegato ad un PC. Puoi provare col mettere a massa il PG (PowerGood, cavetto grigio facente parte del cablaggio del connettore ATX). Se tu avessi già dissaldato i cavetti lo trovi facilmente in quanto sul PCB è marcato PG. Se non cambiasse nulla, scollegalo dalla massa e collegalo alla 5VSB o 5Vstb (cavetto viola). | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
