Vecchio 17 novembre 09, 22:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2007
Ampere
Ciao a tutti
Vorrei fare in modo di fare accendere una spia (LED ROSSO) se gli ampere che utilizzo scendono sotto i 2,5 e accendere un altra spia (LED VERDE) se gli ampere salgono sopra i 3,5 - è possibile ?
renadan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 09, 22:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Ammettendo che parli di corrente continua, la cosa si può risolvere mettendo in serie all'alimentazione una resistenza da 0,01ohm e con due comparatori di tensione fatti con due operazionali andare a leggere la caduta per poi accendere i led in base a due soglie.
La cosa funziona di sicuro e richiede 2 operazionali 7/8 resistenze e qualche condensatore.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 09, 00:07   #3 (permalink)  Top
Grazie x la risposta - Si corrente continua 12 e 24 volt
Non è che riesci a buttarmi giu uno schemino? sono un po imbranato. Grazie ancora
Vecchio 18 novembre 09, 14:06   #4 (permalink)  Top
Appena possibile vedo di postarlo, devo trovare un pò di tempo per farlo....
Vecchio 19 novembre 09, 01:00   #5 (permalink)  Top
Il carico va collegato dove ho disegnato il motore (era per la simulazione), con i due trimmer regoli le soglie di intervento dei led.
Dovrebbe funzionare, casomai va rivisto il valore delle resistenze da 22k o dei trimmer ma a conti fatti dovremmo essere in grado di fare intervenire i led da qualche mA di assorbimento fino a 8A in base alla regolazione dei trimmer.
Lo stabilizzatore 7808 quando si lavora a 24V potrebbe scaldare un pò, ma è da provare.
La R? è quella di shunt, dovrebbe dissipare calore anche con 3,5A dal momento che è da 0,01ohm, 3.5x3.5x0.01=0,122W però mettila da 1/2W e sei sicuro.
Vecchio 20 novembre 09, 02:01   #6 (permalink)  Top
GRANDE
Grazie 1000
Vecchio 21 novembre 09, 00:04   #7 (permalink)  Top
RIleggevo adesso il mio post e rileggendo l'ultima frase non riuscivo neanche io a capire cosa intedevo dire la correggo
" La R? è quella di shunt, dovrebbe dissipare POCO calore anche con 3,5A dal momento che è da 0,01ohm, INFATTI 3.5x3.5x0.01=0,122W però mettila da 1/2W e sei sicuro. "
ora va meglio...
Ampere batteria imperatore82. Aeromodellismo Principianti 14 19 novembre 08 22:22
ACROMATSER quanti Ampere? alberto2 Aeromodellismo Volo 3D 39 14 settembre 06 11:32
alimentatore stabilizzato da 2 ampere gabrieleyaris Batterie e Caricabatterie 3 02 gennaio 06 21:41
ampere in gioco... boss Aeromodellismo Volo Elettrico 9 07 dicembre 05 19:18
Misurazione Ampere array1973 Aeromodellismo Volo Elettrico 23 29 aprile 05 00:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:29.
