28 aprile 08, 18:18 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2006 Residenza: Rovigo
| fairey fulmar progetto finito et collaudato
wow ci sino arrivato... dopo 2 anni che vi stresso con il combat e sopratutto che stresso i vari Peppe.. luca.. miki ecc ecc... fatto e collaudato... (ora non ho le foto ma appena marco me le manda le pubblico) vola da semi dio... controllabile prevedibile ... veloce come una saetta... una piccola cosa da sistemare nel senso che uno degli alettoni é un pó svirgolato e se lo metto in picchiata me lo manda in vite... ma nadiamo per passi ...decollo al collaudo, per il fatto che quell' alettone svirgolato lo faceva tirare tutto a sinistra... come lo lancio si imbarca e punta contro la rete... tanto che fiorello che stava ai comandi deve dare tutto alettone opposto e quasi volare con stick a metá vs. destra (fiore se non c'eri tu altro che collauso riuscito col cavolo che lo tenevo io.... )... insomma tutto trim non bastava.. comunque scendiamo... e con il subtrim settiamo gli alettoni per tenerlo dritto... signori e signore... vola e bene.... pensate che non lo abbiamo quasi centrato... o meglio mi ero dimenticato di calcolare il cg.... e con Fiorello lo abbiamo fatto disegnando le ali sul cemento del suo cortile :-))) alla fine abbiamo fatto 3 voli e in un paio di volte credo di aver superato i 15 g ... insomma non ha chiuso le ali..... una volta mi é scappata una cabrata tale che ha invertito posizione fermandosi e stallando in vite.... fortunatamente la vite era verso l'alto ragazzi come mi tremavano le mani... ... solo una cosa purtroppo la colorazione mimetica mi rendeva molto difficile capire la posizione della bestia soprattutto se molto alto... allora ho dovuto fare una macchia azzurra sotto una semiala per cercare di dargli un verso... peccato che sia un pugno nell'occhio... ma sempe mglio che un buco per terra perché non sai se sei dritto o rovescio ... un grazie a tutti... per tutti i milioni di consigli pazienti che mi avete dato... a fiorello per tutto quello che mi ha insegnato... a marco per l'amicizia e le foto :-))) (bestiaccia mandamele che le pubblico) e ad antonio che mi ha insegnato a volare ciaooooo
__________________ take it easy.... and W il combat |
28 aprile 08, 20:21 | #2 (permalink) Top | |
Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
come hai calcolato i G?
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! | |
29 aprile 08, 08:34 | #3 (permalink) Top | |
... a franco ho detto per dire un numero a caso tanto per far capire ch la manovra era un pelo brusca sciaooooooo
__________________ take it easy.... and W il combat | |
29 aprile 08, 08:48 | #4 (permalink) Top |
User |
il modello e' stato costruito .. in una stanzina.. di vienna.. tra tavolo della cucina..e chissa cos'altro hai in camera.. questi particolari non li dici eh?!?!?!?! comunque costruito molto bene, con il DL perfetto e a parte l'alettone che ha svergolato probabilmente a causa della colla e della carta da pacchi.. ora devi fargli il musetto altrimenti di pugni nell'occhio .. ne hai due...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
29 aprile 08, 09:08 | #5 (permalink) Top | |
il dl perfetto... se avessi visto mentre tagliavo... in cucina con la finestra aperta per non intossicarmi con l'estruso giallo.. per la precisione mentre il montaggio e tutta la costruzione fatto in camera da letto in ginocchio su un telo di plastica per non rovinare il pavimento ehehehehe.... comunque ho scoperto iol motivo della svergolatura... in quel punto al centro manca un pezzetto di polistirene e c'era solo carta.. infatti quella semiala nel taglio mi era venuta con il bordo di uscita al centro dell'alettone per intendrci particolarmente sottile e poi nel cartegiare mi si era strappato circa un mm di polistirene... bene in quel punto ha svirgolato la carta... ora ho gia fatto un bell'alettone di balsa... sempre in ginocchio sul mio telo di plastica eheheheh ciaooooo ps dimenticavo lavoro con uno strumento che nessuno di voi usa.... L'aspirapolvere ogni volta che taglio o levigo o carteggio.... giu di aspirapolvere o la casa diventa un macello :-)))
29 aprile 08, 09:25 | #6 (permalink) Top |
User |
il musetto e' piu facile di quel che sembra... ma .. la polvere... di polistirolo.. sarà tremenda.. fai due dime una davanti el'altra dietro, carteggi il poli che hai messo tra le due dime.. poi incolli un altro cm di poli dietro la dima grande (quella del castello motore per intenderci) e carteggi tutto a forma, proteggi il poli con .. nastro da pacchi..domopach.. o quello che ti viene in mente.. e fai 2 strati di fibra da 80-100Gr.. oppure termoformi se il master e' bello robusto, lo metti in una bottiglia dell'acqua tagliata ad hoc, lo incastri il piu' strretto possibile e scaldi con la pistola termica o phon.. la bottiglia si restringe avvolgendo il tuo master e termoformandosi... poi vai di forbici e taglierino
30 aprile 08, 17:24 | #7 (permalink) Top | |
ciaoooo
fairey fulmar colori | ANTICAENOLOGIA | Categoria Rc-Combat | 8 | 09 aprile 08 14:43 |
Il mio primo 3D in depron..finito e collaudato | Daniele | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 04 maggio 07 20:03 |
Fulmar collaudato !!! | AntonioUSA | Categoria Rc-Combat | 5 | 06 marzo 07 13:41 |
Fairey Fulmar - mostro da 124cm | AntonioUSA | Categoria Rc-Combat | 31 | 05 febbraio 07 15:16 |
Yahoo! Collaudato oggi il mio primo vero progetto!!! | MaVe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 16 settembre 04 17:52 |
