Vecchio 30 aprile 08, 17:24   #7 (permalink)  Top
ANTICAENOLOGIA
L'avatar di ANTICAENOLOGIA
Data registr.: 27-10-2006
Residenza: Rovigo
il musetto e' piu facile di quel che sembra... ma .. la polvere... di polistirolo.. sarà tremenda.. fai due dime una davanti el'altra dietro, carteggi il poli che hai messo tra le due dime.. poi incolli un altro cm di poli dietro la dima grande (quella del castello motore per intenderci) e carteggi tutto a forma, proteggi il poli con .. nastro da pacchi..domopach.. o quello che ti viene in mente.. e fai 2 strati di fibra da 80-100Gr.. oppure termoformi se il master e' bello robusto, lo metti in una bottiglia dell'acqua tagliata ad hoc, lo incastri il piu' strretto possibile e scaldi con la pistola termica o phon.. la bottiglia si restringe avvolgendo il tuo master e termoformandosi... poi vai di forbici e taglierino
la forma l'avevo giá preparata ma non mi paice e temo sia troppo piccola perché in realtá alla fine il motore lo ho messo molto piú basso di quello che avevo calcolato nel progetto, questo per cercare di avere la massima aereodinamica...
ciaoooo
take it easy.... and W il combat
ANTICAENOLOGIA non è collegato   Rispondi citando
