05 marzo 08, 14:33 | #131 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-11-2004 Residenza: Roma
05 marzo 08, 14:34 | #132 (permalink) Top |
User |
ci stiamo incartando.. come al solito Per quanto riguarda il discorso eliche: France'.. pensaci bene... purtroppo quello che dici non è fattibile. Nel combat a scoppio i motori sono praticamente quasi tutti equivalenti, e quindi si può imporre una elica di misura uguale per tutti e giri max. Poi sta al pilota magari riuscire ad arrivare al limite di quei giri modificando il motore o lo scarico o usando miscela molto nitrata etc etc etc Purtroppo di motori brushless ne esistono una infinità e due motori anche con lo stesso kv ma di marche diverse, possono avere differenti prestazioni. Come fai quindi a decidere quanti giri deve fare la (ad esempio) 8x4? Su un motore da 1200kv farà 10.000 giri e 150W di assorbimento Su un motore da 1000kv farà 8.000 giri e 130W di assorbimento. Ma è molto probabile che il modello con il motore da 1000kv vada "molto di più" semplicemente perchè il motore è un hacker rispetto al cinesone, e che quindi sia molto più efficiente..... Secondo me, ci incartiamo alla grande. E chi si prende poi la "responsabilità" di misurare tutte le eliche, con tutti i motor/parametri possibilii? Motocalc ti aiuta ben poco perchè puoi vedere sicuramente per un dato motore quale elica a quanti giri gli fa raggiungere quella potenza ma può esistere un motore molto più performante.... Mi è piaciuta molto l'idea di "mischiare" le lipo, ma ci sono due grossi problemi 1) Se uno fa il botto e danneggia la lipo, e la lipo era mia... potrei incaXXarmi 2) Dovresti costringere molti a cambiare batterie, baricentri dei modelli etc. Anche l'idea di limitare il peso delle batterie potrebbe essere una soluzione ma... un thunderpower prolite da 2100 pesa molto di meno (ma costa il triplo...) di una "zippy cinese" da 1700mah come lo risolvi? Ritengo ancora che l'idea del fusibile (meglio rilevatore elettronico) sia la migliore, più semplice e meno "stravolgente" di tutte. Tutto dipende da quanto costa... spero di ricevere risposta a breve.
__________________ Io sono il mod brutto. |
05 marzo 08, 14:38 | #133 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
hihihiihihi pile da 800mA ?? dillo ad Alberto che si è preso il mostro da 30A .... ha meno di 40 secondi di pieno motore... Il discorso della capacità della pila, sempre secondo me , lo lascerei perdere, come avevo gia detto se si usano pile ipoteticche da 1500-1800mA e nella gara scarico circa 1000mA ( grosso modo sono i consumi di circa 80% dei combattari attuali) quindi a fine manche ho dentro la lipo ancora 500-800mA, se la metto a caricare anche solo per 30 min. ho la possibilità di essere nuovamente operativo in pochissimo tempo, mentre se scarico a zero un lipetta da 800-1000, per essere operativo con quella pila devono passare almeno 60-70minuti... Per usare lipette piccole credo che tutti sidovrebbero ricomprare l'elettronica, comprese pile... C'è da dire che un modello con un bl da 30gr e lipo da circa 1000mA 3S va sempre bene, il P51 che mi tirò giù Alberto era motorizzato cosi e andava benissimo, poi sono passato ad altre motorizzazioni perche quel motore mi si ruppe anche l'asse ( da 3,17mm) e lo sostitui con altri cinesi, cambiando anche modello e passando daltutto depron al tutto polistirene con amento buono di 100g. Solo che fare un modello tutto in depron è una palla tremenda e se si rompe butti tutto , mentre col polistirene la costruzione è più veloce e più riparabile. ciauzzzzz | |
05 marzo 08, 14:48 | #135 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Un wattmeter costa 30 ma c'è bisogno che i connettori siano uguali per tutti. Una pinza amperometrica decente costa più di 80. A questo punto: verifiche casuali per tutti con wattmeter PRIMA DELLA PARTENZA con modello in zona lancio, e OBBLIGO per tutti di utilizzare gli stessi connettori o di portare sempre con se delle prolunghe/adattatori, pena squalifica.
__________________ Io sono il mod brutto. | |
05 marzo 08, 14:49 | #136 (permalink) Top |
| Per Raf
l'idea dell'elica non è una per tutti.. ma una formuletta che ti possa concedere l'utilizzo di tutte le eliche che ti pare su ogni tipo di motore, ma con qualche limite, il limti dei watt si può stabilire a tavolino e non serve poi misurarlo.. si usa come riferimento motocalc e gli si da in pasto tutte le eliche e i kv.. e si vede tutte quelle che non sforano i 150W, da qui poi si potrebbe ricavare una formuletta il limite ai watt serve per determinare i giri max di ogni elica a prescindere dai motori esempio le 6/4 con 150w arriveranno a 14'000 le 7/5 a 12'000 la 8/6 10'000 e cosi via... non è detto che viaggiarecon eliche piccole ti spara a 200km/h il modello.. guirda mau che con una 8/8 e un 1000kv gli fa piottare all'inverosimile il P63 e sta sui 13A di succhio, io viaggio con gli stessi A ma con 7/5 e alla fine non ci sono grnadi differenze velicistiche, solo che mau soffre di più di anticoppia, io meno.. boh.. comunque è un bordello.. forse l'accrocchietto elettronico potrebbe essere una valida alternativa, solo che adda costa poco e non modificabile !!!!!! perche se poi ne prendo uno che regge 25A ?? è un casino e l'incarto regna sovrano.... |
05 marzo 08, 14:51 | #137 (permalink) Top | |
mi sa che è la meglio cosa.. altrimenti diventiamo scemi.. tanto mi pare che quasi tutti usano i deans... io ho un watt meter (con deans)disponibile e pure contagiri, per i più curiosi | |
05 marzo 08, 14:55 | #139 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A questo punto nel nuovo regolament, si inserisce obbligo di connettori deans. Se uno vuole usare connettori diversi deve farsi delle prolunghe regolatore->batteria con i deans. al limite si posta una disegnino esplicativo. Comunque rimango sempre in attesa di sapere il costo del circuitino. Metti che costa 2, ti costa meno dei connettori e non devi fare nessuna noiosa verifica prima del volo.
4° gara combat profile | marcellofanelli | Categoria Rc-Combat | 306 | 08 gennaio 08 19:22 |
Primo Profile Combat | Aquila1 | Categoria Rc-Combat | 9 | 05 novembre 07 14:51 |
Combat Profile 400 | fikusplyne | Incontri Modellistici | 3 | 30 marzo 07 12:34 |
combat profile teramo | geebee | Categoria Rc-Combat | 7 | 06 ottobre 06 10:30 |
Combat profile 400 | porcu69 | Categoria Rc-Combat | 0 | 06 maggio 05 10:54 |
