Vecchio 05 giugno 07, 20:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2007
che fatica queste ali
ciao ragazzi... ho già buttato via du semiali perchè non riuscendo a passare il filo a caldo in maniera sincronizzata il bordo di entrata mi viene giustamente sfalsato... ma voi come fate ad avanzare con il filo in maniera sincronizzata, premetto che mi sono fatto aiutare da un mio amico ma proprio non riusciamo a procdere correttamente.
per favore aiutatemi!!! grazie 1000
p.s.
comunque sulle dime ho fatto dei segni guida per avanzare correttamenete ma proprio non ce la faccio
Michele88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 07, 20:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
riportati i segni guida di ogni dima sugli angoli del panetto di polistirolo. A quel punto congiugi i segni con delle rette e così potrai tagliare da solo le ali guardando "da sopra"... mi sa che una foto vale più di mille parole.. così faccio io
le dime devono avere un "naso" di circa 1cm in modo che ti permettano di poggiare il filo, allinearlo e poi iniziare a tagliare... stessa cosa per il BU...
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 07, 22:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sbronzolo
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: ROMA
Sagace.....fare le righe sopra...Pensa io invece mi complicavo la vita tagliando le mie ali da solo con uno specchio vicino per vedere dall'altro lato..............
Cavolo che scemo che sono ad non averlo pensato prima ......Credo che ormai mi sono bruciato tutti i neuroni
sbronzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 07, 23:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da rafpigna
Io faccio allo stesso modo, senza righe ma con semplici tacchette numerate.
Fondamentale è il "naso" altrimenti non parti mai pari. Altra drittata è allineare il bordo di uscita in modo che sia parallelo alle tue spalle, così tirando l'archetto ti viene più naturale allinearti verso la fine.
Io dopo una quindicina di ali tagliate - quindi circa 30 semiali - ho capito che il metodo migliore è impugnare l'archetto al centro con una sola mano, e comandare tutto con il polso, sia l'avanzamento che la velocità delle due estremità: le ultime quattro semiali sono venute semi-perfette in questa maniera
Coordinarsi con un'altra persona la vedo dura, al più ti può accendere il trasformatore se non hai previsto un interruttore in posizione comoda...
Edit: altra cosa: il pane di polistirolo non lo fate terminare esattamente con il BU e il BE, altrimenti vi verrà sempre un po' incurvato, visto che, specie sul BE, il filo arriva caldo e quindi scioglie più espanso del dovto...
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 07, 00:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
quando tagliavo le ali a mano anche io avevo diviso e numerato le centine,
per il taglio io tenevo un'estremita dell'archetto e mio padre l'altra, uno poi leggeva i numeri e l'altro gli andava a presso.
Con questo sistema mi sono sempre trovato benissimo e le ali venivano bene, come archetto ho clonato pari pari quello del sito tzagi for beginner; l'unica cosa che le dime devono essere lische perche se il filo s'impunta o avanza con dei microscattini le righe sull'ala non ve le toglie nessuno
ciaoo
Vecchio 06 giugno 07, 00:26   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_Zott
ciaoo
il problema è che molti di noi non hanno nessuno che li aiuta a tagliare
Quindi in questo caso la soluzione delle righe è ottima... perchè da "sopra", mentre muovi l'archetto, puoi vedere da solo come andare.
Quoto le dime lisce. Io all'inizio le facevo in compensato. Ma si bruciavano di continuo. Poi ho usato la formica, ma è complicata da tagliare perchè si scheggia e devi stare ore a scartavetrare. Ora uso l'alluminio dei cartelli stradali, sarà 1mm credo.. rigido a sufficienza da non deformare le dime. Dopo che ho incollato le dime stampate con profili2 sull'alluminio, le taglio con la sega a nastro e dopo con l'abrasiva da 800-1000 gli do una lisciatina per eliminare le imperfezioni. Vengono perfette e l'archetto scorre che è una meraviglia!
p.s.
se domani mattina non trovo i cartelli stradali in giro per roma, so chi è stato!
Vecchio 06 giugno 07, 22:12   #7 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Qui forse posso darla io una dritta.... Le dime le faccio in compensato, le scartavetro per bene per renderle il più lisce possibile......... poi prendo una candela e la faccio scorrere su tutto il bordo della dima riempiendolo bene di cera.....L'archetto ci scorre sopra che è una bellezza, inoltre il compensato non si brucia... C'ho tagliato tranquillamente è una figata
P.S. credo cmq di non essere il solo ad averla pensata sta cosa.....
Vecchio 06 giugno 07, 22:33   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sbronzolo
soluzione che ho adottato anche io.. ma ad ogni taglio devi passare nuovamente la candela. Inoltre se usi una temperatura bassa e quindi vai "lento" il legno si brucia lo stesso. l'alluminio invece è eterno
Vecchio 06 giugno 07, 22:50   #9 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
SI è vero ogni volta devi sfregare la candela...e devi fare una passata rapida quindi filo bello caldo.....vabbè ognuno si arrangia come può...
Vecchio 08 giugno 07, 11:56   #10 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
ma con il punto fisso no? ovviamente non per le ali rettangolari ma per le ali rastremate è una figata pazzesca: una sola mano, una sola dima, niente archetto! cercate "taglio a punto fisso" e vi si apre un mondo!
eros non è collegato   Rispondi citando
Ricoprire lo Sturmo... che fatica Accetta77 Categoria Rc-Combat 19 14 ottobre 07 21:52
ma queste C di scarica????? rollando Batterie e Caricabatterie 12 24 maggio 07 14:38
Accensione a fatica.... ECI_Fuori Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 16 ottobre 06 16:10
queste batterie estense Aeromodellismo Volo Elettrico 2 03 luglio 05 00:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:55.
