Vecchio 11 luglio 14, 19:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Swoose
Data registr.: 04-06-2007
Residenza: Fano
Dornier DO 335 Pfeil Epa/Profile
Vi ammorbo con un altro bimotore...chi ne ha fatto qualcuno sa che ci si va in fissa perché anche se complessi e poco indicati per mille motivi per le gare, hanno un fascino particolare.
In più siccome sono "de coccio" non mi sono bastate le precedenti esperienze per capire che in fondo non sono così performanti nei confronti dei monomotore e quindi ci riprovo.
Sempre bimotore ma con i motori collocati in asse, in tandem con un'elica traente ed una spingente chiaramente controrotanti....ed allora chi meglio di questa freccia tedesca di fine conflitto...dopo di che non mi rimane che provare un bimotore in tandem ma con le eliche entrambe traenti...e poi basta
Sarà più profile che epa così da non dover stare a combattere con quel limite assurdo dei 520 gr e visto le generose corde l'apertura alare almeno per il prototipo sarà di 85 cm...
Ho una marea di dubbi sulla collocazione del motore posteriore e per quella deriva ventrale così esposta ma per ora "sorvolo"
Ci sono molte foto d'epoca del Do 335 Pfeil ed indubbiamente fa la sua porca figura
Questo è un bel 3vie a colori
Oltre al puro divertimento nel costruire un bimotore 'idea e sempre quella di ottenere un modello con prestazioni velocistiche superiori e maneggevolezza almeno paragonabile ad un mono....queste sono le misure originali scalato ad 85 cm
non credo che farò molti ritocchi....una accorciatina alla deriva ventrale che non credo sarà in depron e per le ali userò dime e profili già in uso su altri modelli.
Prototipo senza ogive e con una livrea "invernale".
Queste sono le sezioni della fusoliera e le dime ad "euro" che ormai utilizzo su quasi tutti i modelli
Tre sezioni più musetto in pvc (la bottiglia di una nota bevanda con capacità 1l è perfetta) oppure in polistirolo o stirene tagliando a parte un disco di 7 cm di diametro alto 4..
Purtroppo sei dime in alluminio per sagomare le sezioni più due in legno per la definizione della sede dell'ala e del piano di quota
A questo punto non mi resta che iniziare...con calma
a presto cla
Swoose non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 14, 17:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da Swoose Visualizza messaggio
a presto cla
Questo si che è interessante da seguire!! L'idea di un bimotore in linea potrebbe essere il miglior compromesso per la sua categoria, vediamo come va! P.S. finalmente Claudio sei tornato a costruire
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 14, 18:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Da una vita lo vorrei fare...
ma dove la attacchi la striscia?
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 14, 20:44   #4 (permalink)  Top
SLOW COMBAT
Guest
Messaggi: n/a
a presto cla
doppia libidine cla!!! il cospicuo numero di dime mi fa intuire che sara' un interessante riproduzione da combat !!! per la stisssia nessun problema!!! gli esperimenti effettuati con i jet profile dimostrano che il sistema funziona ... e anche la la generosa pinna ventrale si potrebbe fare con opportuno ritaglio di "gomma piuma" deformabile in atterraggio!!! complimenti per il coraggio e buon lavoro!!!
  Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 14, 22:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Swoose
Residenza: Fano
L'obiettivo è quello...avere un bimotore agile ed in teoria il rollio dovrebbe essere anche migliore di un mono e soprattutto neutro. Non vorrei invece che le due eliche in tandem ma così "lontane" possano produrre effetti negativi nei looping... se diventa lento di cabra è pure peggio...Sto pensando di accentrare i pesi, il motore di coda non sarà così in coda.. mi sa..
Per la striscia per forza ad una deriva....oppure all'ogiva con una girellina da pesca
La deriva ventrale morbidosa è un bel suggerimento...come ho la fusoliera in mano comincio con un minimo di bilanciamento e vediamo che succede, in teoria dovrebbe atterrare come anche il P51, toccata e poi giù di muso.... il radiatore non subisce danni particolari
Vecchio 13 luglio 14, 18:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Swoose
Residenza: Fano
Ecco i primi tagli, complice una giornata dal pessimo meteo mi sono barricato nella "stanza degli orrori" ed ho dato inizio alla freccia.
Come immaginavo la difficoltà maggiore è nella sezione di coda che ha le dime molto diverse tra loro ma tutto sommato non mi posso lamentare...
Le tre sezioni si presentano così:
Musetto in polistirolo e upporto motore già inserito come al solito... non mi andava di fare la capotte in pvc allora ho riincollato due piccoli pezzi di polistirolo dell'alleggerimento superiore
Prime prove di assemblaggio...
La parte posteriore
Le derive al volo.... non ho resistito
ed una carteggiata di massima...è veramente lungo...
Tra un attimo le ali....
Vecchio 13 luglio 14, 19:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Swoose
Residenza: Fano
Ma prima il piano di coda che ha la parte mobile per forza di cose divisa in due parti piuttosto distanti tra loro, circa 45 mm in quel punto.
Ho usato allora una siringa da 1 ml che ha circa 6 mm di diametro con due fori passanti nei quali ho inserito alcuni cm di tondino di carbonio da 1.5 mm che la fissano alla parte mobile. la cerniera è con il solito nastro adesivo...in questo modo il tutto è piuttosto rigido
una foto è meglio di tante parole
Le ali: l'apertura alare poi l'ho portata ad 86 cm e la freccia da 9 ad 8 cm...mi sembrava molto ed il bordo di uscita quasi rettilineo non mi piaceva poi così tanto...
Devo dire che anche "imbastito" con gli spilloni fa la sua porca figura....
Per ora mi piace... adesso viene il bello
A presto cla
Vecchio 13 luglio 14, 19:35   #8 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
A presto cla
Cavolo che bello! Non vedo l'ora di vederlo finito e colorato!...ma quanto caspita è lungo???
Vecchio 13 luglio 14, 22:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di camerini
Data registr.: 08-03-2007
Residenza: Fano
Siluri......sicuramente è particolare... vorrei provare con due motori come si comporta sarà un bel esperimento
camerini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 14, 08:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Swoose
Residenza: Fano
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
E' bello lunghetto, 77 cm senza ogive, peso attuale 110 gr... con le ogive praticamente è quadrato
Building Log: Dornier Do 335 Pfeil riktor Aeromodellismo Micro Modelli 122 01 maggio 09 22:49
Dornier Do 335 BlackSheep Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 29 giugno 08 04:18
dornier do 335 sbronzolo Categoria Rc-Combat 16 18 ottobre 07 18:51
Cerco progetto dornier do 335 sbronzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 26 settembre 07 12:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:38.
