Vecchio 03 ottobre 13, 12:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mastermide
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Bologna
cerniere
salve a tutti sto costruendo un aces con il rivestimento con la carta pacchi, ma prima del rivestimento vorrei chiedere se devo usare il solito nastro telato e poi incollare da sopra la carta pacchi o avete qualche altra dritta.grazie carmelo
BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA
T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra
mastermide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 13, 18:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lux.tor
Data registr.: 08-10-2003
Residenza: Anzio - Roma
Originalmente inviato da mastermide Visualizza messaggio
Ciao Master,
Ultimamente stiamo incollando Tessuto non tessuto sul polistirolo in corrispondenza del taglio per gli alettoni.
Dopodiché incolliamo gli strati di carta da pacchi e alla fine, dopo che il rivestimento è ben secco, tagliamo gli alettoni col solito sistema a "V" rovesciata badando bene a non tagliare il "TNT" che alla fine farà da cerniera.
Ciauuuuuzzzz
lux.tor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 13, 20:40   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da lux.tor Visualizza messaggio
Ciao Master,
Ciauuuuuzzzz
grazie lux mi potresti dare una dritta per il fissaggio delle ali impacchettate , dimenticavo normalmente due strati bastano di carta pacchi
Vecchio 07 ottobre 13, 10:16   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 01-10-2013
Residenza: messina
Io solitamente utilizzo il nastro telato
santo_me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 13, 19:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lux.tor
Io taglio rettangoli di carta da pacchi circa 8 cm x 4 cm. Poi, dopo aver unito le semiali con 5 minuti ed inserito il longherone passante di compensato di pioppo da 4 mm (lungo fino ad 1/3 dell'apertura e comunque oltre l'inizio dell'alettone, ricoperto con una striscia di carta da 4 cm sopra e sotto l'ala), li incollo al centro, 4 cm a destra e 4 cm a sinistra, uno sopra l'altro sovrapponendone circa la metà, sia sopra che sotto l'ala. Solito vinavil diluito 50% acqua.
Luca
Vecchio 08 ottobre 13, 19:59   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Luca
ciao luca va bene in questo modo
Vecchio 08 ottobre 13, 22:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lux.tor
Mi sa che non ci siamo capiti
Il rivestimento delle semiali deve essere fatto con unico pezzo di carta da pacchi (uno per la superficie superiore e uno per la superficie inferiore) con la trama lungo l'apertura alare. Eventualmente inserendo delle strisce di rinforzo sul bordo d'entrata, sul bordo d'uscita e nel punto di massimo spessore, dove andrà il longherone.
Il metodo che ho scritto sopra serve per unire insieme le due semiali.
Vecchio 08 ottobre 13, 23:09   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
luca giusto intempo ho tolto tutta la copertura domani farò come mi dici te in questo caso anche la fusoliera
Vecchio 09 ottobre 13, 22:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di lux.tor
Bene.
Per la fuso è abbastanza difficile utilizzare un unico pezzo di carta.
Io, se è possibile utilizzo due pezzi per le fiancate e due pezzi per sopra e sotto, sovrapponendo il più possibile i bordi tagliuzzando qua e la per evitare grinze.
E' opportuno lasciare 1 cm di sporgenza davanti oltre la parafiamma (incollata in precedenza) che, opportunamente tagliuzzata, rigirata e incollata sulla parafiamma stessa rinforza l'incollaggio.
Però, se la superficie della fuso è molto curvata, si possono utilizzare i ritagli 4x8 che ti ho spiegato prima per tappezzare l'intera fusoliera, sovrapponendone circa la meta, partendo dalla coda fino alla parafiamma.
Ciauuuuzzzzz
Vecchio 10 ottobre 13, 21:54   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
be luca direi che il primo prototipo non è uscito male ecetto qualche grinza di troppo dovuto ad una carta pacco che era lievemente cerata da un lato, ma hai mai pensato di utilizzare la tnt come rattopamento o alto materiale piu malleabile
Cerniere bipes Compro 0 10 marzo 13 16:34
cerniere cocmotor Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 16 agosto 09 23:21
cerniere si o no magrinsi Aeromodellismo Volo Elettrico 6 28 giugno 08 17:07
Cerniere ? atsoft Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 19 agosto 07 01:14
Cerniere ciano vs cerniere in nylon Delvy Aeromodellismo 2 12 giugno 05 09:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:24.
