Originalmente inviato da mastermide luca giusto intempo  ho tolto tutta la copertura domani farò come mi dici te in questo caso anche la fusoliera |
Bene.
Per la fuso è abbastanza difficile utilizzare un unico pezzo di carta.
Io, se è possibile utilizzo due pezzi per le fiancate e due pezzi per sopra e sotto, sovrapponendo il più possibile i bordi tagliuzzando qua e la per evitare grinze.
E' opportuno lasciare 1 cm di sporgenza davanti oltre la parafiamma (incollata in precedenza) che, opportunamente tagliuzzata, rigirata e incollata sulla parafiamma stessa rinforza l'incollaggio.
Però, se la superficie della fuso è molto curvata, si possono utilizzare i ritagli 4x8 che ti ho spiegato prima per tappezzare l'intera fusoliera, sovrapponendone circa la meta, partendo dalla coda fino alla parafiamma.
Ciauuuuzzzzz
