Originalmente inviato da mastermide grazie lux mi potresti dare una dritta per il fissaggio delle ali impacchettate  , dimenticavo normalmente due strati bastano di carta pacchi |
Io taglio rettangoli di carta da pacchi circa 8 cm x 4 cm. Poi, dopo aver unito le semiali con 5 minuti ed inserito il longherone
passante di compensato di pioppo da 4 mm (lungo fino ad 1/3 dell'apertura e comunque oltre l'inizio dell'alettone, ricoperto con una striscia di carta da 4 cm sopra e sotto l'ala), li incollo al centro, 4 cm a destra e 4 cm a sinistra, uno sopra l'altro sovrapponendone circa la metà, sia sopra che sotto l'ala. Solito vinavil diluito 50% acqua.
Luca
