Vecchio 18 marzo 12, 23:03   #31 (permalink)  Top
L'avatar di picchiarello
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: To
Se può essere utile
Files allegati
Tipo file: pdf Ho-IX_right_wing.pdf‎ (1,29 MB, 412 visite)
Tipo file: pdf Ho-IX_Side_Parts.pdf‎ (1,14 MB, 262 visite)
Tipo file: pdf HoIX_thumb.pdf‎ (28,7 KB, 203 visite)
picchiarello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 12, 23:46   #32 (permalink)  Top
L'avatar di banzai
Data registr.: 18-04-2007
Residenza: schio (VI)
Eccomi quà come promesso, a fornire i documenti necessari alla combattizzazione dell'horten 9:
La prima foto è la bibliografia a cui ho attinto:aerei nella storia, n58 febbraio-marzo 2008 da pag 22 a pag 39,
lì c'è tutto,date disegni notizie storiche eccetera,sull'altro libro invece,c'è ancora di più,
solo che l'ho preso al museo Dornier,in Germania,non saprei dove andare a prenderne un altro, e poi è scritto in tedesco....
cmq se ti servono, te li presto.
la seconda è una foto in volo dell'Horten IX,quella importante più di tutte!
Nell'articolo poi si parla dei voli dell'H IX,con date confuse,e testimonianze discordanti sulle modalità dell'incidente che causò la morte del pilota,il sottotenente Edwin Ziller...
comunque quel che conta è che l'Horten 9,versione 2, si è fatto minimo cinque voli tra il 18 dicembre 1944,e il 26 febbraio 1945, data del fatale incidente.
La potenza c'è,ben oltre 500hp, e se l'elica intubata ci può stare, allora l'Horten è fattibile,
buon lavoro,
Banzai.
Ragazzi non sprecate i modelli per svolacchiare....Combattate!!!
...Scusa Carlo ma era troppo bella...
banzai non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 12, 01:19   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Grazie a tutti per le info.
Se Banzo conferma che ha fatto almeno 1 missione, anche di solo collaudo, mel periodo dal 1935 al 1945, il progetto rientra nello specchio di tempo previsto dal reg. ACES.
Ottimi e ben dettagliati, pure i PDF.
Trattandosi di un ala volante, pura, dove la stabilita sull asse diimbardata e affidata solo ed esclusivamente alla freccia alare, non credo che sara un progetto facile e ci sara da studiare parecchio su profili, incidenze e abbinamanenti.
Credo che faro prima qualche esperimento con un modello tipo schiumino, che pero riproduca la vista in pianta del Horten, giusto per rendermi conto di come si comporta una cofigurazione di questo genere.
I tutt ala della Messershmit, avevano tutti un tronco di fusoliera e un abbondante direzionale.
Qui ci vuole l aiuto del mitico "tuttalista": Simone Nosi!!
Vecchio 23 marzo 12, 15:17   #34 (permalink)  Top
L'avatar di towers_engineering
Data registr.: 30-01-2008
Invia un messaggio via MSN a towers_engineering
Altro disegno dal sito "Profili"
Prova dare un'occhiata anche a questo, è un aliante pps disegnato da Ghisleri:
Isiplot
Ciaooo
...Ay ay ay, è atterrato El Pube ... (EELST "El Pube")
Per i combattari sono KLINCHER Per tutti gli altri Giuliano
towers_engineering non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 12, 21:33   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Swoose
Data registr.: 04-06-2007
Residenza: Fano
Ho trovato questo post sui vari Horten ed in particolare sul Ho IX, veramente una gran bella macchina!!
Horten IX - Aerei Militari Forum
Da punto di vista costruttivo penso che possa essere una sfida molto interessante, nel contesto aces però a parte alcuni dubbi sulla effettiva data del primo volo della versione motorizzata, più complesso dal punto di vista regolamentare mi sembra il posizionamento dei motori.
A parte la contaminazione di due eliche al posto di due turbine difficile da digerire, spero almeno spingenti, ben più complesso risulterebbe distanziare i motori al fine di adoperare eliche anche solo di 6 pollici di diametro e rimanere nella regola del + o - 2 cm, se poi si vogliono usare eliche un po' efficienti da almeno 8" la vedo dura..
E' un modello bellissimo ed affascinante che costruirei volentieri magari con una deriva verticale come uno dei due fratelli Horten voleva, che ne so tipo F117 oppure una deriva semplice e due esili winglets..profili anche io proverei qualche SN
Il manta di Simone Nosi è assimilabile
http://xoomer.virgilio.it/nosi/manta.html
ciao cla
Ultima modifica di Swoose : 23 marzo 12 alle ore 21:41
Swoose non è collegato   Rispondi citando
Horten 229 dove acquistare il kit??? 2emme Aeromodellismo Ventole Intubate 16 26 novembre 11 03:38
Consigli costruzione ala Horten 229 (modello Giuseppe Ghisleri) samg42 Aeromodellismo Alianti 31 20 settembre 11 17:56
[ ac 2010 ] n°31-Ivan2280-building log Horten Ho 229 Ivan2280 Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 15 18 gennaio 10 23:51
Horten Disaster Aeromodellismo Alianti 7 18 dicembre 07 16:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:14.
