| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-09-2011
| Consigli costruzione ala Horten 229 (modello Giuseppe Ghisleri)
Salve a tutti! Colgo l'occasione per presentarmi! Quest'estate ho intrapreso la costruzione di un Horten 229,basato sul modello disegnato da Giuseppe Ghisleri (lo ringrazio per questo!),il cui disegno in dwg,è facilmente e gratuitamente reperibile su internet. Premetto che non so se questo modello volerà mai,io ho voluto realizzarlo soprattutto perchè ha un certo fascino....poi il resto è opzionale. Ora ho completato la struttura centrale però ho dei problemi riguardo la creazione delle due ali che vanno collegate alla struttura centrale. Dal disegno dwg mi pare di capire che Ghisleri abbia creato le ali con del polistirolo,per poi rivestirle con dei fogli di obece...io invece ho creato due profili principali in neoprene e l'estremità alare in balsa....però non so come procedere poi nella costruzione,ed anche nel rivestimento... allego le foto della costruzione e il file dwg aspetto con ansia i vostri suggerimenti! ![]() ![]() https://docs.google.com/leaf?id=0B1B...5MTU2&hl=en_US https://docs.google.com/leaf?id=0B1B...5MTU2&hl=en_US file dwg (autocad 2009 o superiore): https://docs.google.com/leaf?id=0B1B...jNDNi&hl=en_US |
| | #2 (permalink) Top | |
| Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
L'unica possibilità è di ricorrere a Profili2 e fargli disegnare le centine intermedie con i tasselli che permettono di montare l'ala su un piano. Si dovrebbe mettere un longherone come quello usato nella parte centrale che serva per facilitare l'allineamento e la costruzione. Il rivestimento andrebbe fatto con balsa da 1,5 o 2 mm. | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-05-2009
Il cassetta da 6 l'ho usato dieci anni fanno quando realizzai l'Horten VI in scala 2:1 rispetto al full size. Si fletteva piuttosto bene per seguire il profilo delle centine. In più m'ha dato quel quid per irrigidire l'ala quel tanto da evitare pericolosi flutter d'estremità di cui soffriva l'originale della seconda guerra. Sono riuscito ad affondare a 300 km/h a Canossa una giornata di vento da Sud. C'ho ancora la cassetta VHS con mio padre che traguardava i mirini ottici, cronometro alla mano, per rilevare la velocità al suolo. Se trovo il modo di riversare il VHS su PC lo posto. |
| Bookmarks |
| Horten 229 dove acquistare il kit??? | 2emme | Aeromodellismo Ventole Intubate | 16 | 26 novembre 11 03:38 |
| [ ac 2010 ] n°31-Ivan2280-building log Horten Ho 229 | Ivan2280 | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 15 | 18 gennaio 10 23:51 |
| Costruzione primo modello ad ala alta in scatola di montaggio di 20 anni fa | orenzoaosta | Aeromodellismo Principianti | 47 | 29 gennaio 09 15:50 |
| Consigli per costruzione modello | Superbax | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 08 settembre 05 17:11 |
