Vecchio 21 ottobre 05, 00:15   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Capito perchè: "MORTE NERA"???
Vecchio 21 ottobre 05, 01:14   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
E bravo Panzer!
Ciao, Piero.
Vecchio 21 ottobre 05, 01:51   #13 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
La seconda o la terza livrea...concordo!
Bello bello...anche nel videogioco
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 21 ottobre 05, 07:01   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
molto bello, anche nel gioco, ma perchè ti fai un cacciabombardiere? non sarà lentino per i tuoi pollici?
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 05, 15:23   #15 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
ciao!
al contrario, i modelli con grandi aperture alari( vedi Thun) sembrano andare meglio, poi mi sembra ci si possa montare un 4 cc giusto?
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 05, 22:28   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Vero!
Infatti l'attuale "tendenza combattara" è verso modelli sui 120 cm e oltre di AA e di buona superfice x tenere basso il carico alare, in modo da "stringere" maggiormente in virata e poter quindi anticipare l'avversario i manovra.
Metti che 2 avversari tirano un loop: chi riesce a stringerlo di + finisce in coda all'altro.
Poi c'è da dire che aumentando le dimensioni, aumenta la resa generale del modello e risulta anche + facile da guidare e + preciso negli attacchi.
Naturalmente si perde in velocità ma non si può aver tutto dalla vita...
Non ultimo, ci puoi mettere un .25 (4.1 cc) e quindi + tiro e costanza di rendimento che comunque vanno a "pareggiare" l'inevitabile maggior peso rispetto a modelli + piccoli.
Non è che mi piacciono gran chè 'sti modelloni.
Preferisco un bel caccia puro, tipo Spitt, Mustang o simili ma la guera è guera e la gara è gara!!!!!
...chi vivrà, vedrà!
Vecchio 22 ottobre 05, 00:37   #17 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originally posted by Peppe46@21 ottobre 2005, 21:28
Metti che 2 avversari tirano un loop: chi riesce a stringerlo di + finisce in coda all'altro....
Non riesco ad immaginare come sia possibile; mi fai un disegnino o un filmatino?
Ciao, Piero.
Vecchio 22 ottobre 05, 15:12   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Non sevono disegnini!
Se stringi di + il loop, fai meno strada e quindi recuperi sull'avversario.
Questione di pura e semplice "geometria": minore il raggio = minore la circonferenza e quindi lo spazio da percorrere.
Elementare Watson!!!!!!!
PS: esempio pratico pratico:
io inseguo la mia vittima predestinata,
la vittima tira un loop x tentare di mettersi sulla mia coda a sua volta,
per stargli dietro anch'io sono costretto a tirare un loop,
morale: siamo entrambi li che giriamo come scemi, più o meno equidistanti e quindi in situazione di stallo tattico,
a quel punto, chi ha il modello che stringe di più, può recuperare spazio sull'avversario e portarsi in posizione di vantaggio.
Capito mi hai??????
Saluto io ti!
Peppejoda.
Vecchio 22 ottobre 05, 16:21   #19 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Elementare Watson!!!!!!!...
Tanto elementare non mi sembra!
Ho cercato di disegnare quanto racconti:[attachmentid=11271]
il bianco s'accorge d'avere il rosso in coda ed inizia il loop molto stretto; il rosso segue, ma non può stringere più di tanto e, nel tempo che arriva nella posizione mostrata, il bianco ha completato il loop e gli sta in coda.
Facile? Mica tanto! Come hai detto in precedenza, il bianco paga tale manovrabilità con una più bassa velocità e, anche se in coda, è molto più lontano dal rosso di quanto lo fosse lui prima e gli sarà difficile raggiungere il rosso.
Secondo me, non è la manovra giusta per passare in coda.
Ciao, Piero.
Vecchio 22 ottobre 05, 16:37   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
PRemetto che sono digiuno di combat.....
Ma oltre a manovre di attacco, che tattiche si riescono a mettere in pratica per
scrollarsi un avversario dalla coda?
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Morte in diretta Entropia Aeromodellismo Volo Elettrico 25 09 aprile 07 15:43
HS 85 BB morte istantanea :( aardvark Aeromodellismo Alianti 5 16 gennaio 06 11:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:31.
