01 aprile 07, 22:54 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2005 Residenza: Trento
Quanti cm. dalla corda il CG ???? Adesso vado a misurare, ma era il CG di Stefano C. Se c' è appena un po' di venticellino a rompere le palle faccio un po' di fatica. Vado misuro e torno . Ciao Gallina Tornato in tempo per editare .... 82mm. Ultima modifica di gallina : 11 febbraio 08 alle ore 21:17 | |
02 aprile 07, 00:44 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: In the wide blue yonder
io dovrei montarlo, metterci batteria, rx (oggi ho volato con un altro protoprotoprototipo...e gli ho anche fatto la bua... ) e poi misurare....se ne riparla domani..chiedo venia.... Bello il terminalino con gli occhi a mandorla....mi tenta fuori da ogni limite..ma rende cosi bene? (so che la risposta è si...il che complica le cose ancora di piu...) Notte! Claudio | |
02 aprile 07, 10:10 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-10-2006 Residenza: Piacenza
Grazie Claudio, per poter esaminare il lancio ho chiesto ad un amico di riprendermi mentre lo facevo e sebbene le riprese sembrino quelle di un maniaco sessuale intento a divertirsi rincorrendo una giovane che fa jogging..... abbiamo constatato che lancio con la tendenza a roteare l'ala paurosamente inclinata verso terra (mi ricorda qualcuno che voleva arare il terreno in un video degli albori col supergee.....) e il lancio ne risulta inevitabilmente più a candela rispetto al tuo. Tutto sommato il modello sale (molto più di quanto facevo con il Discus 150 qualche anno fa). Ora come ora lo lasciato il trimmaggio a picchiare nella fase di lancio in modo che il modello plani teso, ma non picchiato, durante il volo rettilineo. Devo però valutare quanto sia salutare tutto ciò. Ovvero non ho ancora capito se poi effettivamente il modello lo si usi in questa fase durante il volo o se convenga avere più picchia o cabra perchè magari la fase di lancio si usa appunto solo per il lancio. Altra cosa: devo anche capire quanto debbano essere esatti 1,5mm di flap nella fase di volo normale.... Devo regolarli più a sensazione oppure 1,5mm esatti perchè lì il profilo si trova esattamente a zero rispetto alla posizione di lancio? Termiche? Si.... a partire dal lancio di prova... ovviamente girate al contrario e perse clamorosamente dopo pochi giri.... Però galleggia, il che mi piace molto. Sono anche riuscito a fare un ciapa & go al 3millionesimo lancio dopo che arrivavo sempre corto il atterraggio... Dopo quaranta minuti di lanci con la radio in mano ho passato la radio al mio amico e ho lanciato e basta in continuazione. Approposito di atterraggio: nelle istruzioni non se ne parla.... quanto flap? Altro problema: sarà il servetto Towerpro90 (come tutti e 4 gli altri servi montati a bordo e RX Schulze 5 canali) del direzionale che piange sempre grazie al cavetto e alla molla.... ma le batterie Kan400 dopo 40-45 minuti di lanci consecutivi erano praticamente vuote. Succede anche a voi? Oggi poi mi aspetta il chirurgo plastico per ricucirmi tra indice e medio grazie ai terminali in stampo..... azzarola... ma fateli belli tondi come l'ellipse.... Andrea Ultima modifica di Andrea666 : 02 aprile 07 alle ore 10:14 | |
02 aprile 07, 10:50 | #14 (permalink) Top |
User |
Posso approfittare del mezzo per chiedere a quanto mettete il C.G sul vostro IF? Ero riuscito a stare basso col peso 278gr. ma ora vedo che devo aggiungere peso se voglio arrivare ai 76 mm (la media tra i 72 e gli 80 consigliati nel manuale).. SIGH!
__________________ Bowen il Bianco Sponsor Ufficiale di Bowen |
02 aprile 07, 11:56 | #15 (permalink) Top | |
Ciao Andrea felice (molto) di sentire che ti trovi bene. Per quanto riguarda l'arare il terreno credo di sapere a che video ti riferisci (...stardo ).. Sparo la mia ipotesi: se lanci molto inclinato verso l'alto per avere l' "abbrivio" giusto sull'asse verticale farai fare al modello un giro a quota tutt'altro che costante, circa 30° prima del rilascio lo porterai verso il basso per poi iniziare una traiettoria a salire, il rischio è di voler strafare con le conseguenze che hai visto... So che il tale del video ora lancia molto piu basso sull'orizzonte, ed ha smesso di arare il terreno...sgrat sgrat.. L'IF è un modello "veloce", io almeno non ho ancora sentito la necessità di usarlo in speed, gia con 1,5 di flap giu...fila, e tu sai quanto è importante in discendenza, per cui il consiglio è di impostare la fase di lancio solo per il lancio, tanto per dare un'idea: dipende dalle condizioni, però io mi ritrovo a fare praticamente tutto il volo in fase termica, già raramente metto in normale tranne che in buca profonda... Per le batterie...con le nimh da 350 se volo piu di una ora so che sto cercando guai...il problema è che alle volte li trovo, tenere il tempo di volo è una cosa che va oltre le mie capacita evidentemente... In atterraggio ho una fase (principale) che attivo col pulsante sulla sx della evo, che mi porta gli alettoni giu di tutta la corsa che il servo riesce a fare, circa 40° con le mie riduzioni....si ferma per aria, e picchiando scende senza accellerare, o meglio accellera ma appena appiattisci...è di nuovo fermo Per Bowen: ALLA FACCIA! 278 grammi...sicuro di non aver dimenticato la deriva? Scherzo, gran risultato, complimenti, devi aver fatto un'opera d'arte, io sotto i 285 non sono mai sceso, ora regolarmente sto sui 305...Spero di vederlo a Roma in Giugno. Per il cg...il tuo conterraneo vola ad 82, tu metti pure piombo (rimovibile) per iniziare a 76 (modello picchiato, modello salvato) , vedrai che dopo i primi voli, ed in maniera del tutto naturale comincerai a toglierlo, scoprirai che ad 80 il modello è ancora un padre di famiglia chiedo scusa per la lungaggine...esistono corsi di sintesi? Ciao! Claudio | |
02 aprile 07, 11:57 | #17 (permalink) Top | |
Il mio baricentro è 73mm dal BE con peso in odv di 330 grammi (tutti i servi incollati in fusoliera e piloncino in carbonio con 2 viti per piano di coda smontabile, 4 servi Towerpro90 , RX Schulze 5 canali e 4 celle Kan 400 mA, 25grammi piombo abbondanti in punta). Andrea | |
02 aprile 07, 17:58 | #18 (permalink) Top | |
Sul mio sta da qualche parte tra 80 ed 81 dal be a centro ala. Ciao! Claudio | |
02 aprile 07, 20:23 | #19 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
cmq anche io sto ad 82mm ora...
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
cabra picchia | ANTICAENOLOGIA | Categoria Rc-Combat | 7 | 23 gennaio 08 09:52 |
Interferenze sul Cabra/Picchia | gstraga | Radiocomandi | 10 | 08 maggio 07 10:50 |
problemino con cabra/picchia | superillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 07 gennaio 06 17:09 |
Picchia cabra | Roby21 | Elimodellismo Principianti | 9 | 24 maggio 05 23:41 |
cabrando la coda picchia | mat | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 04 maggio 05 10:15 |
