Vecchio 06 gennaio 06, 17:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di superillo
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Schio (VI)
problemino con cabra/picchia
capita in molti modelli (es. spitfire e p-51) che il cabra/picchia sia diviso a metà dalla fusoliera o dal direzionale... come fate voi a unire le due parti mobili?
soprattutto per spessori sottili tipo depron o balsa da 3.
superillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 06, 17:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di monster
Data registr.: 11-09-2005
Residenza: battipaglia
Invia un messaggio via MSN a monster
off topic
che tuttala è nell'avatar?
bell'o'piezz
monster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 06, 17:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da superillo
Umn pezzetto di acciaio armonico da 1 mm con le estremità piegate ad L ed infisse nella parte mobile con un paio di gocce di ciano , se balsa, alifatica se depron.
"Volo ergo sum"
Vecchio 06 gennaio 06, 20:25   #4 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
L'acciaio armonico (specialmente da 1 mm) ho paura che, a forza di su e giù nel depron, tenda ad allargare la sede facendo vibrare la parte mobile. Io incollo con epoxy un listello di conpensato dello spessore di 6 mm per buona parte della lunghezza del bordo di entrata della parte mobile e poi lo sagomo carteggiandolo (chissà se mi sono spiegato!). Per il balsa va bene l'acciaio ma io aumenterei un pò il diametro (2 mm). Comunque una p arte mobile da 3 mm io no l'ho mai fatta, mi sembra uno spessore del tutto inadeguato a meno che l'aereo non pesi 200g.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 06, 22:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Originalmente inviato da clayrega
i combat sono 1 kg per un metro circa, e i piani di quota sonoin balsada 3 o da 4
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 06, 03:30   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da centorame
Mi riferivo soprattutto al depron. Il balsa, se è quello bello rigido, ci può stare.
Vecchio 07 gennaio 06, 10:24   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da monster
la mia ultima creazione
problemino con cabra/picchia-dscn4251.jpg   problemino con cabra/picchia-dscn4255.jpg
Vecchio 07 gennaio 06, 10:41   #8 (permalink)  Top
per mettere un tondino di acciaio armonico da 2mm su balsa da 3 devo fare un sandwitch con compensato da 1mm sopra e sotto altrimenti non credo regga lo sforzo.. comunque mi pare sia l'unica soluzione.
per il depron invece provero' ad usare il metodo di clayrega, sperando che tenga .
Vecchio 07 gennaio 06, 18:09   #9 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Se hai le due parti mobili della profondità separate, puoi ricavare una sede per un listello di balsa (se si tratta di depron) da 3 mm.
Il listello verrà poi incollato alle due parti mobili e successivamente sagomato a 45° dalla parte di contatto con lo stabilizzatore (parte fissa) in modo da permettere l'articolazione.
Qui lo intravvedi:
Immagine uno
Immagine due
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
cabra picchia ANTICAENOLOGIA Categoria Rc-Combat 7 23 gennaio 08 10:52
Interferenze sul Cabra/Picchia gstraga Radiocomandi 10 08 maggio 07 11:50
Problema escursione diversa picchia e cabra gianlucag78 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 13 aprile 07 19:16
Picchia cabra Roby21 Elimodellismo Principianti 9 25 maggio 05 00:41
Quick - rinvio cabra picchia? stepping Aeromodellismo Volo Elettrico 8 26 aprile 05 16:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:12.
