Vecchio 12 giugno 12, 13:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 05-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
Feather Cut Foam Autocostruita
Ciao a tutti, volevo tagliarmi delle ali con le dime e ho costruito questo questa macchinetta ...
c'è voluto un po' per la messa appunto ma alla fine ce l'ho fatta ..
+- il progetto l'ho preso da un articolo di rcsd soaring digest del novembre 2008
la fatica maggiore è stato capire come fare una procedura di set up per i tagli
a breve altre foto
grazie
Gian
Files allegati
Tipo file: mov IMG_0620.MOV‎ (1,13 MB, 190 visite)
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 12, 15:16   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da giammi77 Visualizza messaggio
a breve altre foto
grazie
Gian
Bravo Giammi,
io l'ho fatta motorizzata, non so se l'hai vista su FB.
Che materiale usi per le dime, non ti fa "effetto saponetta" per il raffreddamento del filo nei pressi delle dime?
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 12, 17:37   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
a breve altre foto
grazie
Gian
Forse e' un effetto ottico, ma il Be mi sembra un po' troppo "arrotondato"... hai provato a controllarlo con le dime ??
Originalmente inviato da davide_moretti Visualizza messaggio
Bravo Giammi,
Se fosse solo quello, basta tenere le dime almeno 1/2 cm lontane dal poli ( ovvio che ne devi tenere conto quando le fai ) e comunque consigliabile fare il "pezzo" piu' lungo di almeno 5 cm di quello che dovrebbe essere, poi si taglia a misura ( sopratutto in ali a doppia rastremazione).
A meno che.... tu non usi la tecnica di Phil Barnes.... filo ultrasottile, bassa temperatura e bassa velocita'..
Comunque bel lavoro...
Sergio
Air reading is "everything" .... especially when the conditions are very challenging.(J.Wurts)
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 12, 19:09   #4 (permalink)  Top
re
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
Sergio
Phil Barnes .. Centrato in pieno !
la mia paura per il be è che venga appuntito ... visto che il filo fà fatica a salire durante il 2° taglio .. (è vero che lo aiuto con le dita all'inizio .. ma ho sempre paura che si impunti .. volevo provare a oliare con del grasso di vaselina la dima ...)
Vecchio 13 giugno 12, 01:23   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Sapone di Marsiglia a secco .... ..... (vecchio trucco dei falegnami per i cassetti)
Ogni tanto (4-5 tagli) gli do una passata con cartavetro ultrasottile (quella che viene usata per lucidare l' acciaio)
Che diametro di filo usi ?
Sergio
Vecchio 13 giugno 12, 07:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Sergio
Su consiglio di un amico per le dime uso la formica, si lavora facilmente, il filo scorre benissimo, io comunque metto della cera di candela, e si fredda pochissimo.
Claudio
Vecchio 13 giugno 12, 14:50   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Sergio
Avevo provato a fare le dime proiettate con le stesse appoggiate al polistirolo, ma non riuscivo a trovare le regolazioni corrette. In particolare mi si raggrumava il polistirolo nei pressi della dima (metallica), se alzavo di più la temperatura del filo, in certe zone bruciava. Alla fine mi sono rassegnato e le dime le ho fissate a piano di lavoro. Le dime sono metalliche perchè ho un amico che me le taglia con il laser.
Per chi non fosse in FB.
Non mi ricordo se ho già postato il video, se mi ripeto scusatemi.
Giammi: per effetto saponetta intendo la deformazione del taglio dovuta al raffreddamento del filo per colpa della dima.
Vecchio 20 giugno 12, 12:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: Santa Maria degli Angeli (PG)
Immagini: 8
Sergio
Io ho i video di Phil Barnes e non è che i risultati gli diano torto.
Certo, di attrezzatura ne ha tanta e, come altri sistemi peraltro, è una modalità che si è inventato e che non è semplicissima da acquisire.
Francesco P. A.K.A. Pampa
"Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready)
Pampa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 12, 08:26   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Pampa Visualizza messaggio
Se ti riferisci alla macchina di taglio (oggi conosciuta come Fhater Cut) e' un attrezzo che gia' "circolava" nel lontano '85... non e' difficile farsela.
Altrettanto buone sono quelle a pantografo...
Il resto richiede qualche prova per ottenere il BU corretto.
Se ci provi...poi non l'abbandoni piu'...
Sergio
PS: non pensare che una CNC a filo caldo sia piu' precisa... solo la fresa puo' avere risultati migliori..... ma la fresa va saputa usare e non e' facile ( vero Flavio ??? )
Vecchio 21 giugno 12, 10:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Immagini: 8
Se ti riferisci alla macchina di taglio (oggi conosciuta come Feather Cut) e' un attrezzo che gia' "circolava" nel lontano '85... non e' difficile farsela.
Sergio
PS: non pensare che una CNC a filo caldo sia piu' precisa... solo la fresa puo' avere risultati migliori..... ma la fresa va saputa usare e non e' facile (vero Flavio ??? )
Considerando le complicazioni hardware e software che si porta dietro, la CNC in fondo è un po', secondo me, una bufala.
La Feather Cut è l'uovo di Colombo.
E poi tanta precisione spesso viene vanificata da una pressione del sacco troppo alta o da qualche peso di troppo.
Quando parlavo dell'attrezzatura di Barnes mi riferivo alle decine e decine di dime, attrezzini e, soprattutto, ai vari tricks che usa.
I suoi video in questo sono fantastici. Lavora con una naturalezza impressionante e le ali che escono fuori sono delle meraviglie.
Che materiale è il foam core o foam board ??? searchworlds Aeromodellismo Principianti 10 05 aprile 20 16:32
Smart... Autocostruita Chris Daring Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 09 novembre 08 11:17
feather e rcd hfs radio1983 Radiocomandi 0 28 dicembre 07 19:58
Ventola autocostruita twentynine Aeromodellismo Ventole Intubate 2 05 giugno 07 11:45
feather modifiche Ivan2280 Circuiti Elettronici 3 31 dicembre 04 19:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:54.
