Vecchio 12 giugno 12, 16:37   #3 (permalink)  Top
Sergio_Pers
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da giammi77 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, volevo tagliarmi delle ali con le dime e ho costruito questo questa macchinetta ...
c'è voluto un po' per la messa appunto ma alla fine ce l'ho fatta ..
+- il progetto l'ho preso da un articolo di rcsd soaring digest del novembre 2008
la fatica maggiore è stato capire come fare una procedura di set up per i tagli
a breve altre foto
grazie
Gian
Forse e' un effetto ottico, ma il Be mi sembra un po' troppo "arrotondato"... hai provato a controllarlo con le dime ??
Originalmente inviato da davide_moretti Visualizza messaggio
Bravo Giammi,
io l'ho fatta motorizzata, non so se l'hai vista su FB.
Che materiale usi per le dime, non ti fa "effetto saponetta" per il raffreddamento del filo nei pressi delle dime?
Se fosse solo quello, basta tenere le dime almeno 1/2 cm lontane dal poli ( ovvio che ne devi tenere conto quando le fai ) e comunque consigliabile fare il "pezzo" piu' lungo di almeno 5 cm di quello che dovrebbe essere, poi si taglia a misura ( sopratutto in ali a doppia rastremazione).
A meno che.... tu non usi la tecnica di Phil Barnes.... filo ultrasottile, bassa temperatura e bassa velocita'..
Comunque bel lavoro...
Sergio
Air reading is "everything" .... especially when the conditions are very challenging.(J.Wurts)
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
