Vecchio 12 giugno 12, 13:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 05-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
Feather Cut Foam Autocostruita
Ciao a tutti, volevo tagliarmi delle ali con le dime e ho costruito questo questa macchinetta ...
c'è voluto un po' per la messa appunto ma alla fine ce l'ho fatta ..
+- il progetto l'ho preso da un articolo di rcsd soaring digest del novembre 2008
la fatica maggiore è stato capire come fare una procedura di set up per i tagli
a breve altre foto
grazie
Gian
Files allegati
Tipo file: mov IMG_0620.MOV‎ (1,13 MB, 190 visite)
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 12, 15:16   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da giammi77 Visualizza messaggio
a breve altre foto
grazie
Gian
Bravo Giammi,
io l'ho fatta motorizzata, non so se l'hai vista su FB.
Che materiale usi per le dime, non ti fa "effetto saponetta" per il raffreddamento del filo nei pressi delle dime?
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 12, 17:37   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
a breve altre foto
grazie
Gian
Forse e' un effetto ottico, ma il Be mi sembra un po' troppo "arrotondato"... hai provato a controllarlo con le dime ??
Originalmente inviato da davide_moretti Visualizza messaggio
Bravo Giammi,
Se fosse solo quello, basta tenere le dime almeno 1/2 cm lontane dal poli ( ovvio che ne devi tenere conto quando le fai ) e comunque consigliabile fare il "pezzo" piu' lungo di almeno 5 cm di quello che dovrebbe essere, poi si taglia a misura ( sopratutto in ali a doppia rastremazione).
A meno che.... tu non usi la tecnica di Phil Barnes.... filo ultrasottile, bassa temperatura e bassa velocita'..
Comunque bel lavoro...
Sergio
Air reading is "everything" .... especially when the conditions are very challenging.(J.Wurts)
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 12, 19:07   #4 (permalink)  Top
re
Bravo Giammi,
grazie .. in che senso effetto saponetta ?
Dime in formica ..tagliate a CNC dalla ditta REBASTI .. thanks flavio !!!
Ultima modifica di giammi77 : 12 giugno 12 alle ore 19:11
Vecchio 12 giugno 12, 19:09   #5 (permalink)  Top
re
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
Sergio
Phil Barnes .. Centrato in pieno !
la mia paura per il be è che venga appuntito ... visto che il filo fà fatica a salire durante il 2° taglio .. (è vero che lo aiuto con le dita all'inizio .. ma ho sempre paura che si impunti .. volevo provare a oliare con del grasso di vaselina la dima ...)
Vecchio 13 giugno 12, 01:23   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Sapone di Marsiglia a secco .... ..... (vecchio trucco dei falegnami per i cassetti)
Ogni tanto (4-5 tagli) gli do una passata con cartavetro ultrasottile (quella che viene usata per lucidare l' acciaio)
Che diametro di filo usi ?
Sergio
Vecchio 13 giugno 12, 07:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Sergio
Su consiglio di un amico per le dime uso la formica, si lavora facilmente, il filo scorre benissimo, io comunque metto della cera di candela, e si fredda pochissimo.
Claudio
Vecchio 13 giugno 12, 09:47   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
Anche la cera di candela "funge" molto bene.... ma dato che uso il "marsiglia" anche per lavarmi le mani, capisci perche' uso quello...
Sergio
PS : ovviamente concordo che la formica sia uno dei migliori materiali per fare le dime.
Quelle che uso per il Polistirali hanno 15 anni e alcune migliaia di tagli sulle spalle e fanno ancora egregiamente il loro "sporco" lavoro
Vecchio 13 giugno 12, 14:50   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Sergio
Avevo provato a fare le dime proiettate con le stesse appoggiate al polistirolo, ma non riuscivo a trovare le regolazioni corrette. In particolare mi si raggrumava il polistirolo nei pressi della dima (metallica), se alzavo di più la temperatura del filo, in certe zone bruciava. Alla fine mi sono rassegnato e le dime le ho fissate a piano di lavoro. Le dime sono metalliche perchè ho un amico che me le taglia con il laser.
Per chi non fosse in FB.
Non mi ricordo se ho già postato il video, se mi ripeto scusatemi.
Giammi: per effetto saponetta intendo la deformazione del taglio dovuta al raffreddamento del filo per colpa della dima.
Vecchio 13 giugno 12, 15:29   #10 (permalink)  Top
L'avatar di microcontrollorepic
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: milano
Sergio
le dime le ho fresate io, usando un microscopico pezzo di formica che ha portato Giammi.........................
sicuramente averle attaccate al blocco di polistirolo non giova, io le ho sempre tenute almeno 10/20 mm di distanza........
Flavio
SITO INTERNET:
Taglio cnc,https://www.rebasti.it/categoria-pro...B4q6Zc71GROXn4
microcontrollorepic non è collegato   Rispondi citando
Che materiale è il foam core o foam board ??? searchworlds Aeromodellismo Principianti 10 05 aprile 20 16:32
Smart... Autocostruita Chris Daring Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 09 novembre 08 11:17
feather e rcd hfs radio1983 Radiocomandi 0 28 dicembre 07 19:58
Ventola autocostruita twentynine Aeromodellismo Ventole Intubate 2 05 giugno 07 11:45
feather modifiche Ivan2280 Circuiti Elettronici 3 31 dicembre 04 19:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:11.
