Originalmente inviato da Sergio_Pers Se fosse solo quello, basta tenere le dime almeno 1/2 cm lontane dal poli ( ovvio che ne devi tenere conto quando le fai ) e comunque consigliabile fare il "pezzo" piu' lungo di almeno 5 cm di quello che dovrebbe essere, poi si taglia a misura ( sopratutto in ali a doppia rastremazione).
A meno che.... tu non usi la tecnica di Phil Barnes.... filo ultrasottile, bassa temperatura e bassa velocita'..
Comunque bel lavoro...
Sergio |
Avevo provato a fare le dime proiettate con le stesse appoggiate al polistirolo, ma non riuscivo a trovare le regolazioni corrette. In particolare mi si raggrumava il polistirolo nei pressi della dima (metallica), se alzavo di più la temperatura del filo, in certe zone bruciava. Alla fine mi sono rassegnato e le dime le ho fissate a piano di lavoro. Le dime sono metalliche perchè ho un amico che me le taglia con il laser.
Per chi non fosse in FB.
Non mi ricordo se ho già postato il video, se mi ripeto scusatemi.
Giammi: per effetto saponetta intendo la deformazione del taglio dovuta al raffreddamento del filo per colpa della dima.
