Vecchio 23 giugno 08, 13:40   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Emanue|e
Data registr.: 15-03-2007
L'eq della Robbe non mi ha mai dato problemi, però alcune volte, se c'è troppo sbilanciamento tra le celle dopo poco si ferma, bloccando il caricabatterie. Il tuo problema potrebbe essere questo, infatti in quei casi bastava farlo partire 2 o 3 volte in modo che riuscisse ad eliminare il troppo sbilanciamento. Comunque ora ho preso un bel GT A6 e sono molto soddisfatto. Dopo aver bruciato un canale del bilanciamento per distrazione e dopo averlo riparato, carico tranquillamente 2 pacchi da 3s in serie come una 6s. Oltretutto da Giantcod costa davvero poco.
Emanuele
Emanue|e non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 08, 13:49   #22 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Emanue|e Visualizza messaggio
Emanuele
La cosa strana è che il GT A6 costa meno dell'IMAX IB6, ma leggendo qui nel forum pare che sia migliore...
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 08, 14:10   #23 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
e butta sto equalizzatore!! e non se ne parla piu!!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 giugno 08, 14:15   #24 (permalink)  Top
In effetti, è perchè giantcod non ce l'ha in stock .....
GT A-6 Charger/balancer/discharger
Avrei anche già scelto l'alimentatore, così lo uso pure per l'archetto
ALIMENTATORE STABILIZZATO PROFESSIONALE LAB 0 30V 0 5A su eBay.it Elettroniche, Apparecchiature professionali, Audio, TV, Elettronica
Vecchio 23 giugno 08, 14:31   #25 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
e strana questa del EQ robbe,
ma ultimamente pure il mio robbe x 6s mi fa i capricci.
qualche volta solo con 6s a fine carica sembra quasi impazzire e leggendo
i valori di tensione sull'infinity3 vedo dei picchi di tensione alternati sulle celle
di 4,28 4,30 e anche se la corrente e bassa cio mi preoccupa non poco
perche' la carica si allunga di molti minuti.
stacco e riatacco e ritorna tutto apposto.
ps.per il tasto
ma se colleghi in bilanciamento\ricarica e non pigi il taso cosicche
lampeggi il led lentamente,e ovvio che il CB ti da' errore.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 08, 14:39   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
ps.per il tasto
Pare che nel mio Robbe, quello economico da 5 celle, il tasto serva solo per far bilanciare le batterie, ma senza caricarle.
Il CB non dà errore prima di iniziare, ma dopo, durante la ricarica.
Vecchio 23 giugno 08, 14:47   #27 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Bello l'alimentatore, peccato il costo della spedizione e i 10 (dico 10) euro di assicurazione obbligatoria se paghi con paypal....
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 08, 15:13   #28 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Nell'equalizzatore della robbe, il tasto serve per staccare i cavetti che vanno al caricabatterie dalla batteria (diciamo per farle bilanciare in modo autonomo)
Così si evita il fatto che, con l'equalizzatore staccato dal caricabatterie, si vada a creare un corto...
In ogni caso, la mia procedura per collegarle (e non mi ha mai dato problemi) è:
Attacco l'equalizzatore al caricabatterie
Attacco il cavetto di bilanciamento delle batterie all'equalizzatore
Attacco il cavi positivo e negativo della batteria
Aspetto quei 3-4 secondi che finisca il riconoscimento delle celle
faccio partire il caricabatterie...
In tutto questo, è essenziale che si colleghi prima il cavetto di bilanciamento e poi la batteria...
PS: Faccio notare, comunque, che l'equalizzatore stacca il caricabatterie, per protezione, se supera il valore di 4,3 volt per cella... controlla che non sia questo...
PS2: anche se è economico, mi sono sempre trovato bene... mia un problema...
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 08, 15:39   #29 (permalink)  Top
Costa meno dell'imax perchè è un clone, ma sul circuito del bilanciamento usa resistenze di maggior precisione (1% contro 5%), risolvendo il problema che affligge spesso gli Imax nell'accuratezza del bilanciamento.
Emanuele
Vecchio 23 giugno 08, 16:01   #30 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Paolo, eroga solo 5 Amp e costa troppo.
Vedi qui, comprati un'alimentatore switching di tipo industriale
250W 13.8V 18A Switch Power Supply RADIO su eBay.it Surveillance, Gadgets Other Electronics, Consumer Electronics
con meno di 20 € + spese te la cavi e ti ritrovi con 18 Amp di corrente.
Non si sa mai, se tu un domani provassi il desiderio di aumentare un po le potenze a bordo .............
butto il t rex,basta sta coda del azz! raffamarcod Elimodellismo in Generale 46 04 febbraio 07 17:23
Basta EasyStar!!!! e basta "Basta Multiplex"!!!! batman Aeromodellismo Principianti 8 18 gennaio 06 10:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:14.
