23 giugno 08, 11:35 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Io lo uso proprio in modalità li-ion e mi termina la ricarica a 4.22V/cella(leggera sovraccarica ancora tollerabile,spero). Altrimenti in modalità lipo mi stracarica a 4.32V! Io sono un bastian contrario qui,non ho mai usato un equalizzatore,controllo ad ogni ciclo le lipo che se scaricate nei limiti dei C e non sotto i 3V/cella non ho mai notato sbilanciature. Dopo un bel po di scariche se noto differenze tipo 0.2V,finisco di ricaricare una cella per volta ed la lipo torna perfettamente bilanciata. Questa è la mia esperienza personale. Gia ho problemi col cb figuriamoci se ci affianco un eq! Fulvio | |
23 giugno 08, 11:36 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
io ce l'ho da due anni e non mi ha mai dato problemi.... Attacco anche spesso prima i cavi della batterie e dopo quelli dell'equalizzatore (dovrebbe essere il contrario) ma premendo una volta il tasto lampeggiano i led e funzia, non capisco, molti hanno avuto problemi Ciao edit: il 5014 l'hanno molti amici e va benone, anche con l'eq robbe...boh |
23 giugno 08, 11:37 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
23 giugno 08, 11:38 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Ho perso la mattinata a cercare il thread e non lo trovavo. Grazie !!! Quello che suggerisci è valido, ma se per caso una volta ti parte una cella a 4,30 mentre le altre sono ancora a 3,80 rischi un bel falò, o sbaglio ?
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
23 giugno 08, 11:45 | #17 (permalink) Top | |
Non ho capito cosa intendi se una cella e a 4.30 e le altre a 3.80,comunque,l'ln5014 mi carica tutte le celle a 4.32 non una sola perchè mi stacca la carica complessiva a 12.9V anzicchè a 12.6V. Comunque a qualcuno caricava benoltre gonfiando addirittura le celle. Fulvio | |
23 giugno 08, 11:47 | #18 (permalink) Top | |
Schiaccio il tasto: parte il bilanciamento Rischiaccio il tasto: i CB sente la batterie e può ripartire la carica E subito dopo: bip - bip - bip - bip - bip ....
23 giugno 08, 11:50 | #19 (permalink) Top | |
Sull LN6015 sono abbastanza tranquillo, lo usa un utente del forum che si spara 7 - 8 pacchi al giorno facendo 3D, se mi dice che va bene lui c'è da crederci.
23 giugno 08, 12:03 | #20 (permalink) Top | |
Per quanto ho capito l'ln6015 ha l'eq incorporato,secondo me,anche se non ho esperienza diretta è la migliore soluzione,almeno sei sicura che la cosa funzioni senza avere potenziali problemi che potrebbero dare 2 disposutivi accoppiati. Fulvio. p.s. io stavo valutando questo.Ma essendo un prodotto fresco non ho trovato notizie in merito.La potenza per ora mi basta,equelizza,ed eliminerei l'odioso ronzio dell'alimentatore! | |
butto il t rex,basta sta coda del azz! | raffamarcod | Elimodellismo in Generale | 46 | 04 febbraio 07 16:23 |
Basta EasyStar!!!! e basta "Basta Multiplex"!!!! | batman | Aeromodellismo Principianti | 8 | 18 gennaio 06 09:34 |
