Adesso basta: butto l'equalizer della Robbe Dunque, a tutti gli esperti di CB. Ho un CB Ultramat 14, che va benone, ed un equalizzatore della Robbe, quello economico da 5 celle max, non ricordo la sigla, l'ho preso dal gabbianone. Fin dall'inizio sto accidenti di equ ha rotto i maroni, ci mette una vita a "sentire" la batteria, mi tocca collegare e scollegare i cavi 20 volte prima che la senta, poi parte e dopo pochi minuti inspiegabilmente manda un bel "contact break" al CB. Quindi ricomincia con la trafila dei cavi, collega, scollega, finalmente riparte e dopo un pò "bip - bip - bip - bip", col risultato che non riesco mai a sapere quanti mA gli ho buttato dentro, oltre che metterci 2 ore a caricare una Lipo Mi dispiace per il CB che è ottimo, ma adesso butto l'equalizzatore perchè mi ha proprio rotto. Un Caro amico (di nome e di fatto :P) mi ha consigliato il Multiplex LN 6015, e stamane stavo quasi per comprarlo se non ci fosse una vocina che mi dice che qua nel forum c'è un thread in cui alcuni utenti si lamentano di un CB, e mi pare fosse proprio il Multiplex, che sembra carichi a tensioni ben più alte del dovuto, tanto da doverlo utilizzare con il programma li-on anzichè col programma li-po Qualcuno se lo ricorda ? Ho passato 2 ore a spulciarmi la sezione, e son venuto a conoscenza del fatto che i Caricabatteria-Equalizzatori marca GT che vendono da united hobbies sarebbero più precisi degli Imax. Sarei orientato sull'A6, 50 watt per i miei usi sono più che sufficienti. Che mi dite, meglio comunque che resto sul Multiplex ? Fino a 100 euro non è un problema di budget. Un grazie a chi c'è :) |
ciao, anche a me faceva cosi poi mi sono rivolta al Negoziante Jonathan (preciso quello della mia città e non a Roma) che ne ha sparata una del tipo..(si vede che le batterie scendono troppo di tensione)...a me sembrava strano che fosse per questo, poi ho cambiato il fusibile e da lì non fa una piega! le batterie scendono di tensione ma ugualmente le riconosce alla grande...tutto ciò per dire che quando uno non sa qualcosa meglio stare in silenzio |
ne ho messo sempre uno da 7.5 A che è identico....l'altro pur non essendo rotto mi dava questo problema, per il misero costo del fusibile tentare non nuoce |
io ho lo stesso equalizzatore e a volte si verifica quello che dici. Credo che sia da imputare ad un cattivo contatto tra gli spinotti del cavetto e le boccole sull'equalizzatore. Vorrei trovare degli spinotti migliori ma qui a Lecce e' gia molto che ne trovi. Comunque ho risolto in parte avvolgendo un elastico attorno agli spinotti. Appena posso posto una foto Anche il fusibile a volte va tolto e rimesso |
Prova a equalizzare in assoluto le Lipo, cioè senza il CB, e dopo riparti con la ricarica diretta, ossia senza equalizzatore. A volte c'è una certa intolleranza fra CB e Eq che non sempre è un male,.. ma può anche essere interpretato come una zelante precisione dei congegni. Depron |
gabri potrebbe aver ragione...da come descrivi i fatti sembra proprio una questione di un falsocontatto da qualche parte, magari controlla anche le saldature.. i coccodrilli (se ci sono) , le banane che siano saldate bene..eccc.eccc.. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:01. |
