Nell'equalizzatore della robbe, il tasto serve per staccare i cavetti che vanno al caricabatterie dalla batteria (diciamo per farle bilanciare in modo autonomo)
Così si evita il fatto che, con l'equalizzatore staccato dal caricabatterie, si vada a creare un corto...
In ogni caso, la mia procedura per collegarle (e non mi ha mai dato problemi) è:
Attacco l'equalizzatore al caricabatterie
Attacco il cavetto di bilanciamento delle batterie all'equalizzatore
Attacco il cavi positivo e negativo della batteria
Aspetto quei 3-4 secondi che finisca il riconoscimento delle celle
faccio partire il caricabatterie...
In tutto questo, è essenziale che si colleghi prima il cavetto di bilanciamento e poi la batteria...
PS: Faccio notare, comunque, che l'equalizzatore stacca il caricabatterie, per protezione, se supera il valore di 4,3 volt per cella... controlla che non sia questo...
PS2: anche se è economico, mi sono sempre trovato bene... mia un problema...
