Vecchio 26 marzo 08, 20:17   #351 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da kevin71 Visualizza messaggio
Ma queste famose A 123 sono superiori alle lipo
questo te lo puo' dire chi le ha provate.
io prima di aggiornare il cb non le compero.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 08, 18:27   #352 (permalink)  Top
L'avatar di kevin71
Data registr.: 26-01-2008
Residenza: Genova
Talking
Confermo che il cb carica le life dato che mi è appena arrivato insieme all' equalizzatore top 6s. Peccato che mi sono dimenticato la connessione per adattare batterie di marca diversa da robbe!
kevin71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 08, 20:01   #353 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
e gia' mo che ci sono.
una anno fa non si trovavano.
Vecchio 09 aprile 08, 14:38   #354 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
dopo tantissimo tempo rieccomi quì a porVi una domanda. sul mio power peak infinity 3 non esiste un programma per le celle A123. potrei caricarle (nel mio caso ne userei 4 in serie) con la funzione per le piombo visto che stacca a 14volts. quindi 4 celle a123 da 3.6 ciascuna farebbe 14.4V ma un pò meno credo che non sia un problema. ma più che altro volevo sapere se ad oggi è disponibile un aggiornamento in rete gratis o aggieggino per questo caricabatterie.
grazie a tutti
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 20:26   #355 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2004
Originalmente inviato da galaxy Visualizza messaggio
grazie a tutti
devi farlo aggiornare...ma non penso puoi farlo a casa
gigit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 08, 22:47   #356 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2006
Domandina...
Ciao a tutti!
Bello questo post, dura da 1 anno e mezzo Ganzissimo Grazie a tutti voi che avete creato un'ottima risorsa per questo CB in questi post.
PREMESSINA: Ho preso l'Inf3 ed è arrivato proprio oggi Ho avuto molti CB "professionali" quali Triton 1/2, LRP Pulsar 2/3, Robbe Inf.2, ICE Durtrax (è il Robbe Inf3 che è la copia del Duratrax non il contrario come ho letto in alcuni post. L'ICE è antecedente all'Inf3 ), MuchMore CTX-C ed altri....Tra l'altro io sono automodellista e quindi le LiFe non mi interessano (arrivo giusto giusto alle LiPo) e noto, però, che sulla scatola c'è scritto A123 e LiFo ready...non ho ancora visto l'impostazione relativa nei menu, ma sulla scatola c'è scritto....meglio Fondamentalmente l'ho preso perchè gestisce anche le Piombo al contrario dell'ICE che è stato il mio ultimo CB....e perchè ha 2 uscite e quindi facendo 1/10 On elettrico ed Off 1/8 scoppio la seconda uscita mi era comoda per fare le pile RX e TX contemporantamente o starter ed RX/TX contemporaneamente...Cmq ho anche in mente di prendere un aeroplano, quindi....ho messo le mani avanti
Dopo questa luuuuuuuunga presentazione che non frega a nessuno volevo chiedere:
lo sto usando da oggi alle 15 e ho provato, ad un certo punto, a scaricare a 3.2A un pacco RX e a caricare una batteria da scaldacandela 1,2V ad 1A ed ho notato che ha incominciato a scaldare moltissimo, la ventola è entrata in funzione e il dissipatore era molto molto caldo....volevo solo sapere se era "normale" che scaldi così con un uso di questo tipo....
Grazie 1000! Ciao!
UPnProto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 08, 22:57   #357 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da UPnProto Visualizza messaggio
-------------------------------------------------------------e a caricare una batteria da scaldacandela 1,2V ad 1A ed ho notato che ha incominciato a scaldare moltissimo, la ventola è entrata in funzione e il dissipatore era molto molto caldo....volevo solo sapere se era "normale" che scaldi così con un uso di questo tipo....
Grazie 1000! Ciao!
Normale, direi.
Il CB è alimentato a 12 Volt (forse qualcosina in piu) e la cella sotto carica arriva a circa 1,5 Volt, quindi la tensione deve scendere da 12 a 1,5: questi 10,5 Volt in più da qualche parte dovranno pur finire .........., per cui ecco che vengono dissipati sotto forma di calore.
Per la precisione 10,5x1(Amp di carica)=10,5 Watt di energia da dissipare durante la carica.
Se tu caricassi a 2 Amp, i Watt da dissipare sarebbero 21: un fornetto da pizza .........
Ultima modifica di FrancoC. : 06 maggio 08 alle ore 23:01
Vecchio 06 maggio 08, 23:16   #358 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Normale, direi.
Si, ma ora sto caricando solo lo scaldacandela ad 1A ed è praticamente freddo Forse appunto era per le due uscite una in scarica a 3.2 e l'altra in carica ad 1A... Cmq nei prox giorni avrò molti test da fare Vediamo
Vecchio 07 maggio 08, 11:50   #359 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
probabilmente era la scarica a 3,2 che lo faceva scaldare... tutto normale, lascialo fare..
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 08, 13:17   #360 (permalink)  Top
Volevo anche chiedere: ma affinchè il CB rilevi un bilanciatore, questo deve essere collegato alla sua porta dati? In ogni caso, un bilanciatore che non ha questa porta equalizza lo stesso nonostante il CB non lo rilevi esplicitamente....io uso delle TrakPower 2S 4900 con bilanciatore TrakPower...ovviamente il CB avverte di usare l'equalizzatore....in realtà in carica/scarical'equalizzatore sta lampeggiando quindi dovrebbe non aver problemi....giusto?
Ciao!
robbe infinity 2 Vi77 Batterie e Caricabatterie 4 14 dicembre 13 13:01
software per robbe infinity 3 simlogik Batterie e Caricabatterie 7 02 dicembre 07 11:11
stranezza robbe infinity 3 hurricane01 Batterie e Caricabatterie 29 04 settembre 07 18:59
Robbe Infinity...chi mi da una mano??? Ugo_nos Batterie e Caricabatterie 3 24 gennaio 06 00:07
Robbe infinity 2 jookie Circuiti Elettronici 2 04 giugno 05 10:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:18.
