Vecchio 27 dicembre 18, 13:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-07-2006
Calcolo "C" di scarica
Se ho un "pieno" di 10.000mAh e li consumo tutti in 40minuti, qual'è il valore medio di "C" di scarica necessario?
Ok che durante il volo potrebbe variare a seconda se spingo di più sul gas o meno, ma almeno una idea si riesce a farsela?
Luca_Fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 18, 14:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Per definizione 60/C (“C” si scarica) è il minimo tempo, espresso in minuti, in cui si può scaricare una batteria a corrente costante senza rovinarla. Ovviamente ciò è per definizione indipendente dalla capacità della batteria.
Pertanto una batteria da 1C la puoi scaricare in un ora, 2C in mezz’ora, 5C in 12 min, 10C in 6 minuti e per poter scaricare una batteria in un minuto avrai bisogno di 60C. Nel tuo caso bastano 1,5C.
Ora questi numeri “C” sono spesso molto ottimistici, conviene tenersi un bel margine...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ultima modifica di marcodef : 27 dicembre 18 alle ore 14:17
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 18, 16:47   #3 (permalink)  Top
Grazie, sei stato chiarissimo, ma quindi potrei usare delle Li-ion secondo te?
Ho aperto una discussione in merito QUI
Vecchio 27 dicembre 18, 20:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
E' bene non confondere i " C " con la corrente di scarica " A ".
Il " C " è un valore costante che moltiplicato per la capacità della batteria, da la corrente massima che si può chiedere alla batteria stessa senza danneggiarla.
Gli " A " è la corrente di scarica usata per alimentare un carico.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 18, 22:39   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Quindi nell'esempio iniziale quanti "A" sto chiedendo alla batteria?
Vecchio 27 dicembre 18, 23:22   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Luca_Fly Visualizza messaggio
Dal momento che, come abbiamo visto, la stai scaricando a 1,5C, cioè 1 volta e mezza la capacità totale espressa in A: 10 A x 1,5 = 15 A.
Poi saranno un po’ meno nel caso reale visto che non l’avrai scaricata davvero tutta
Vecchio 05 maggio 22, 08:08   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2022
Come si calcola il C e A ?
fededicorsa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 22, 08:31   #8 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 8
I C sono un coefficiente che moltiplicato per la capacità della batteria, dà la corrente di massima carica o scarica della batteria stessa: non si calcola ma è dichiarato dal costruttore.
Esempio C in scarica: batteria 3300 mAh 30/60C indica che la batteria può essere scaricata in modo continuativo a 3,3x30 = 99A e picco istantaneo 3,3x60 = 198A.
Come indicato in un post precedente, sono dati molto ottimistici indicati dal costruttore: dipende della qualità della batteria, io li considererei al 50%, quindi la batteria dell'esempio la utilizzerei al massimo a 50A.
Esempio C in carica: normalmente le batterie sono 1C ma arrivano a volte anche a 5 o 10 C. Indicano la corrente massima di carica: nell'esempio la batteria può essere caricata a 3,3A massimi non avendo il costruttore indicato diversamente.
Gli A riferiti alla batteria sono quelli sopra, mentre quelli riferiti all'insieme batteria-ESC-motore si misurano e a volte si possono calcolare approssimativamente in base ai dati del motore e dell'elica: in aeromodellismo ci sono dei programmi (e-calc) che ti aiutano in tal senso.....
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 22, 09:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Se c'e' da interpretare, la questione si complica..forse si fa prima se ci dice cosa gli interessa sapere/calcolare con frasi e periodi, senza fare riferimento a simboli letterali
Vecchio 05 maggio 22, 21:14   #10 (permalink)  Top
Ho creato una 2s con due batterie 18650 ma non ho altri dati
calcolo dei "C" di scarica Lipo...dubbietto Max Scagnetti Batterie e Caricabatterie 6 04 settembre 12 13:28
Scarica "alternativa" delle batterie Lipo roberto76 Batterie e Caricabatterie 8 24 giugno 11 11:28
Chiedo consiglio "scarica " lipo! Lospartano Batterie e Caricabatterie 7 24 marzo 11 09:26
Realizzare "scarica batterie" da circa 300W rafpigna Circuiti Elettronici 18 21 giugno 07 08:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:47.
