04 ottobre 19, 09:59 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2019 Residenza: lazio
ok .. mi sembra di capire.... che faccio prima a buttarla e ne compro una nuova... poi metto cicalini e cerco di settare il telecomando... Per info la mia esc tagli drasticamente la potenza quando scende la carica sotto una certa soglia ma stavolta la batteria non si fa ricaricare... Comunque ragazzi ,,, grazie mille |
04 ottobre 19, 12:55 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Per quello ti si consigliava di testare le singole celle...potrebbe essersi disaldato uno di quelli..fare si può fare,ma bisogna andarci cauti..se non hai pratica/non te la senti, meglio che eviti...
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil |
04 ottobre 19, 14:02 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-03-2012 Residenza: roma
Metti un puntale sul negativo, li dove la spinetta del bilanciamento te lo consente, e con l'altro lo passi su ognuno dei punti scoperti degli altri fili. Per l'esperienza che ho (non molta) perché un carica batterie LIPO riconosca correttamente le celle ogni cella deve essere sopra i 3,7 volt. Se una delle celle non è su questo voltaggio il carica batterie ti da errore. Una volta individuata la cella, che è come voltaggio più bassa, puoi tentare di caricare solo quella con un caricabatteria LIPO per una cella. Operando solo sulla spina di bilanciamento, colleghi il negativo della batteria al negativo del carica batterie e al positivo di quest'ultimo, con un connettore "volante", colleghi il filo della spinetta di bilanciamento che da un voltaggio più basso. ATTENZIONE - la batteria al LIPO è, per sua natura, molto permalosa quindi se non sei più che sicuro di quello che fai non mi avventurerei. Considera, inoltre, che devi testare la carica di questo elemento con una certa frequenza in modo che una volta raggiunto il voltaggio di 3,7 - 3,8 volt puoi ricaricarla normalmente con il consueto C.B. Considera anche che la batteria forse ha perso parte della sua efficienza quindi valuta te se non è il caso di comprarne una nuova. Ripeto molta ATTENZIONE nel fare questa operazione. | |
04 ottobre 19, 14:09 | #19 (permalink) Top |
User | Non è corretto, altrimenti nessuno caricherebbe più le batterie: ricorda che la tensione nominale delle LiPo è 3,7V. Normalmente la tensione dove i caricabatterie fanno i capricci è sotto ai 3V.......
__________________ I miei modelli |
04 ottobre 19, 14:15 | #20 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Piuttosto se hai un CUT OFF programmabile (servono le istruzioni dell'ESC) alzi la tensione di CUT OFF in modo che la tensione sulla batteria non scenda troppo....che valore hai attualmente?
__________________ I miei modelli | ||
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Vendo Lipo 5S 4200 30/60C | frusta | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 16 marzo 14 21:12 |
Cerco lipo shorty 2s 4200 Mah | maRRRco | Compro | 4 | 27 settembre 13 21:28 |
lipo che si carica più del dovuto | andry-96 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 105 | 21 maggio 12 19:26 |
Lipo che non si carica più su Blade CP PRO 2 + CONSIGLI SU CARICABATTERIE e LIPO | CarlettoDrz | Batterie e Caricabatterie | 1 | 10 marzo 11 23:43 |
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V | din_s | Batterie e Caricabatterie | 0 | 10 maggio 06 09:29 |
